一线研发之声:嵌入式C编程经验 之 全局变量猛于虎
 楼主| sedatefire 发表于 2012-1-6 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
* Filename: 一线研发之声:嵌入式C编程经验 之 全局变量猛于虎
* Author:SedateFire E-mail:SedateFire@126.com
* Version:1.001 Time: 2012-01-05
* key: 嵌入式 os-less 全局变量 单片机
工作也有些年头了,从一位技术新人成长到现在自诩小牛级别的人物,少不了要自己寻找资料阅读。论坛上、书店里、杂志上......要嘛是些菜鸟浅薄的自炫处女贴,要嘛是高屋建瓴云里来雾里去的概念文,好不容易遇到个实践型高手写的**,却在渐入佳境之际嘎然而止。本是隔靴搔痒,看完后心中更是郁结不已。也罢,今日且强装回大牛,献丑谈一谈嵌入式C编程中全局变量问题。
嵌入式特别是单片机os-less的程序,最易范的错误是全局变量满天飞。这个现象在早期汇编转型过来的程序员以及初学者中常见,这帮家伙几乎把全局变量当作函数形参来用。在.h文档里面定义许多杂乱的结构体,extern一堆令人头皮发麻的全局变量,然后再这个模块里边赋值123,那个模块里边判断123分支决定做什么。每当看到这种程序,我总要戚眉变脸而后拍桌怒喝。没错,就是怒喝。我不否认全局变量的重要性,但我认为要十分谨慎地使用它,滥用全局变量会引申带来其它更为严重的结构性系统问题。
诸位看官,且听我细细道来。
1. 它会造成不必要的常量频繁使用,特别当这个常量没有用宏定义“正名”时,代码阅读起来将万分吃力。
2. 它会导致软件分层的不合理,全局变量相当于一条快捷通道,它容易使程序员模糊了“设备层”和“应用层”之间的边界。写出来的底层程序容易自作多情地关注起上层的应用。这在软件系统的构建初期的确效率很高,功能调试进度一日千里,但到了后期往往bug一堆,处处“补丁”,雷区遍布。说是度日如年举步维艰也不为过。
3. 由于软件的分层不合理,到了后期维护,哪怕仅是增加修改删除小功能,往往要从上到下掘地三尺地修改,涉及大多数模块,而原有的代码注释却忘了更新修改,这个时候,交给后来维护者的系统会越来越像一个“泥潭”,注释的唯一作用只是使泥潭上方再加一些迷烟瘴气。
4. 全局变量大量使用,少不了有些变量流连忘返于中断与主回圈程序之间。这个时候如果处理不当,系统的bug就是随机出现的,无规律的,这时候初步显示出病入膏肓的特征来了,没有大牛来力挽狂澜,注定慢性死亡。
无需多言,您已经成功得到一个畸形的系统,它处于一个神秘的稳定状态!你看着这台机器,机器也看着你,相对无言,心中发毛。你不确定它什么时候会崩溃,也不晓得下一次投诉什么时候道理。
然后,我告诉大家现实层面的后果是什么。
1.“老人”气昂昂,因为系统离不开他,所有“雷区”只有他了然于心。当出现紧急的bug时,只有他能够搞定。你不但不能辞退他,还要给他加薪。
2. 新人见光死,但凡招聘来维护这个系统的,除了改出更多的bug外,基本上一个月内就走人,到了外面还宣扬这个公司的软件质量有够差够烂。
3.随着产品的后续升级,几个月没有接触这个系统的原创者会发现,很多雷区他本人也忘记了,于是每次的产品升级维护周期越来越长,因为修改一个功能会冒出很多bug,而按下一个bug,会弹出其他更多的bug。在这期间,又会产生更多的全局变量。终于有一天他告诉老板,不行啦不行啦,资源不够了,ram或者flash空间太小了,升级升级。
4. 客户投诉不断,售后也快崩溃了,业务员也不敢推荐此产品了,市场份额越来越小,公司形象越来越糟糕。
要问我的对策吗,只有两个原则:
1. 能不用全局变量尽量不用,我想除了系统状态和控制参数、通信处理和一些需要效率的模块,其他的基本可以靠合理的软件分层和编程技巧来解决。
2. 如果不可避免需要用到,那能藏多深就藏多深。
1)如果只有某.c文件用,就static到该文件中,顺便把结构体定义也收进来;
2)如果只有一个函数用,那就static到函数里面去;
3)如果非要开放出去让人读取,那就用函数return出去,这样就是只读属性了;
4)如果非要遭人蹂躏赋值,好吧,我开放函数接口让你传参赋值;5)实在非要extern**我,我还可以严格控制包含我.h档的对象,而不是放到公共的includes.h中被人围观,丢人现眼。
如此,你可明白我对全局变量的感悟有多深刻。悲催的我,已经把当年那些“老人”交给我维护的那些案子加班全部重新翻写了。你能明白吗,不要让人背后唾弃你哦。
2011-12-29 续篇
承蒙小编抬爱,推荐了本博文,感激之余心中惶恐,特地详细看了下回复。这个主题最早是在论坛发表的,我发现那里的回复还是比较热烈的,也很高兴能够听到不同的声音。对于一些网友提到的,如果大量使用局部变量也会容易造成栈溢出的问题,还提到程序模型的概念。言之有理。所以特地来补充一下意见:
1.全局变量是不可避免要用到的,每一个设备底层几乎都需要它来记录当前状态,控制时序,起承转合。但是尽量不要用来传递参数,这个很忌讳的。
2.尽量把变量的作用范围控制在使用它的模块里面,如果其他模块要访问,就开个读或写函数接口出来,严格控制访问范围。这一点,C++的private属性就是这么干的。这对将来程序的调试也很有好处。C语言之所以有++版本,很大原因就是为了控制它的灵活性,要说面向对象的思想,C语言早已有之,亦可实现。
3.当一个模块里面的全局变量超过3个(含)时,就用结构体包起来吧。要归0便一起归0,省得丢三落四的。
4.在函数里面开个静态的全局变量全局组,是不占用栈空间的。只是有些编译器对于大块的全局数组,会放到和一般变量不同的地址区。若是在keil C51,因为是静态编译,栈爆掉了会报警,所以大可以尽情驰骋,注意交通规则就是了。
5.单片机的os-less系统中,只有栈没有堆的用法,那些默认对堆分配空间的“startup.s”,可以大胆的把堆空间干掉。
6.程序模型?如何分析抽象出来呢,从哪个角度进行模型构建呢?很愿意聆听网友的意见。本人一直以来都是从两个角度分析系统,事件--状态机迁移图 和 数据流图,前者分析控制流向,完善UI,后者可知晓系统数据的缘起缘灭。这些理论,院校的《软件工程》教材都有,大家不妨借鉴下。只不过那些理论,终究是起源于大型系统软件管理的,牛刀杀**,还是要裁剪一下的。
评分
参与人数 10威望 +18 收起 理由
lfjwfm + 5 赞一个!
cauhorse + 3 赞一个!
lwm1368 + 1 赞一个!
826085540 + 3
daoyuan345610 + 1
查看全部评分
 楼主| sedatefire 发表于 2012-1-6 23:25 | 显示全部楼层
自己顶贴吧,一直在电子工程专辑网站上混
发现21IC人气好旺啊,想开个博客,居然积分不够....
于是,就转发了一篇自己的**
Ryanhsiung 发表于 2012-1-7 13:05 | 显示全部楼层
顶,好东西
DownCloud 发表于 2012-1-7 14:08 | 显示全部楼层
说得有理,但是更为具体的东西还得切身体会才行,人的成长本就需要漫长复杂的过程。
我还是学生,我超喜欢用全局变量(包括静态变量),底层很需要静态变量啊,中断就更需要全局变量了。而且底层和应用层的联系本就需要全局变量,采集的信息,控制量和状态量,通信缓存等。
只有功能的实现用局部变量。整个构架跑起来还是得用全局变量。
linfuchi 发表于 2012-1-7 14:38 | 显示全部楼层
:victory:
xyz549040622 发表于 2012-1-7 20:32 | 显示全部楼层
LZ写的不错,收藏顶一个,送你点积分:lol
xhtxzxw 发表于 2012-1-7 22:14 | 显示全部楼层
醍醐灌顶......
mentlely 发表于 2012-1-7 23:03 | 显示全部楼层
说得很有道理,初学者更要注意全局变量,一定不能滥用
highgear 发表于 2012-1-7 23:41 | 显示全部楼层
经验之谈,顶!
dong_abc 发表于 2012-1-8 14:43 | 显示全部楼层
全局变量猛于虎, ding
jiabin1024 发表于 2012-1-8 16:39 | 显示全部楼层
学习一下
tuzihog 发表于 2012-1-8 17:16 | 显示全部楼层
全局变量猛于虎, ding
来与君 发表于 2012-1-8 21:22 | 显示全部楼层
我也是写了几年C程序才有和楼主类似的领悟,支持了:handshake
mapleft 发表于 2012-1-8 22:13 | 显示全部楼层
猛于虎,难道不用嘛?
mohanwei 发表于 2012-1-8 22:17 | 显示全部楼层
送一个忠告:成熟的东西少去折腾……
有些前人的东西咋一看你都有把它推倒重新做一番的冲动,但随着你做的东西越来越多,层次越来越高,慢慢你自然也那样了
等哪天你能用全局变量熟练的玩转前后台、消息、多线程了你就会有把这篇主题修改一番的冲动
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
qingqiu647 + 3 赞一个!
查看全部评分
bouy 发表于 2012-1-8 22:58 | 显示全部楼层
说得有道理,嵌入式程序是应该多注意一下。
McuPlayer 发表于 2012-1-9 13:44 | 显示全部楼层
楼主的好**不好啊,继续
来与君 发表于 2012-1-10 10:18 | 显示全部楼层
17楼认识有误,好的编译器会对根据函数关系对局部变量进行覆盖分析。
杨工 发表于 2012-1-10 12:03 | 显示全部楼层
同意楼主,但是全局变量只不过是最表面的祸首。
还需要学习C++的思想,能把C++的思想应用到C编程里,才是较高境界。
sczhangyl 发表于 2012-1-10 14:15 | 显示全部楼层
说得也有些一道理,不过考虑的不够全面!跟人的感觉是在就事论事!
