[技术求助]
选择运放
555|38
jiahy|  楼主 | 2020-8-25 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2020-8-25 23:00 | 只看该作者
还有别的要求吗
jiahy|  楼主 | 2020-8-25 23:04 | 只看该作者
只能用便宜的运放  我的输入电流是低频
jiahy|  楼主 | 2020-8-25 23:11 | 只看该作者
别的我再想想
shimx| | 2020-8-25 23:15 | 只看该作者
还是不很明白
spark周| | 2020-8-25 23:18 | 只看该作者
输入源是电流源吗?
wyjie| | 2020-8-25 23:21 | 只看该作者
如果是的话,那你可以选择电流放大器
liliang9554| | 2020-8-25 23:25 | 只看该作者
是的,此时输入源内阻大的话,这样选择的范围就很宽了,因为电流放大器的输入电阻偏小。
wyjie| | 2020-8-25 23:31 | 只看该作者
再者,由于输入电流的信号较弱,故需要使用低偏置电流的运放,即Ib要小。
spark周| | 2020-8-25 23:35 | 只看该作者
你可以登录ti.om.cn->运放>精密运放>Low Input Bias Current/FET Input
lizye| | 2020-8-25 23:38 | 只看该作者
例如OPA348就是一款低Ib的电流放大器,即Ib=0.5pA,并且价格也不高。
lizye| | 2020-8-25 23:42 | 只看该作者
如果要求性能更高的话,只能选择价格更高的。
dengdc| | 2020-8-25 23:48 | 只看该作者
价格便宜的运放也有pA级的。
使用相对比较好的运放  应该可以做的好  楼主
wuhany| | 2020-8-25 23:50 | 只看该作者
阻抗匹配, 或者说, 足够大的运放输入阻抗, 让运放输入阻抗不要影响信号源的信号(或者影响足够小).
shimx| | 2020-8-25 23:54 | 只看该作者
运放如果真正选择的话  需要考虑的因素还是很多的   很多参数都是我们需要考虑的   不过   这个主要还是看用的地方
wyjie| | 2020-8-25 23:57 | 只看该作者
在输入源内阻很高时, 关键要考虑运放的输入阻抗, 或者输入偏置电流.
就是 pA 级电流的运放, 其实不少的价格也不高
jlyuan| | 2020-8-26 21:04 | 只看该作者
运放的输入阻抗尽量不要影响信号源的信号
wuhany| | 2020-8-26 21:07 | 只看该作者
电流放大器的输入电阻偏小
ousj| | 2020-8-26 21:11 | 只看该作者
根据压摆率和增益带宽积
yufe| | 2020-8-26 21:14 | 只看该作者
共模输入电阻(RINCM)该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比
