[MCU]
成形滤波和信号带宽
287|13
yinxiangh| | 2020-8-26 22:42 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
juventus9554|  楼主 | 2020-8-26 22:46 | 只看该作者
上面的结构和以下的结构 对 产生信号的带宽 存在什么区别吗?
juventus9554|  楼主 | 2020-8-26 22:49 | 只看该作者
juventus9554|  楼主 | 2020-8-26 22:57 | 只看该作者
wangpe| | 2020-8-26 23:03 | 只看该作者
不太明白你那个基带信号成形滤波后为什么又进入了处理器
zhuww| | 2020-8-26 23:09 | 只看该作者
这个是接收机还是发射机啊
pangb| | 2020-8-26 23:12 | 只看该作者
当然会对带宽产生影响,如果滤波器的带宽COVER 你的信号
zhuhuis| | 2020-8-26 23:16 | 只看该作者
具体的结果取决与你的滤波器的特性
zwll| | 2020-8-26 23:23 | 只看该作者
量化重采样,不会改变输入信号的带宽,我是这么理解的
zyf部长| | 2020-8-26 23:27 | 只看该作者
如果量化频率大于信号频率,因该没问题。量化后,信号频率变成周期信号
yinxiangh| | 2020-8-26 23:31 | 只看该作者
看你的滤波器带宽和采样频率了
xxmmi| | 2020-8-26 23:35 | 只看该作者
这得看滤波器的特性
juventus9554|  楼主 | 2020-8-26 23:43 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
