[Zigbee]
zigbee通信技术传输距离
1169|25
        Zigbee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。Zigbee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,密封通过跳zigbee形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。
        随着Zigbee应用越来越多,人们其通信技术的关注也逐渐增加。今天我们就来看看zigbee穿墙能力怎么样 ?zigbee通信技术传输距离是多少呢?
        从本身来说,ZigBee在穿墙方面就不是优势,更多的体现在组网上,对于zigbee穿墙能力的提升一般建议加大ZigBee的功放,放大信号的方式实现穿墙距离的延续性,或者采用中继的方式。
        zigbee技术特点主要包括以下几个部分:
        1、数据传输输率低。只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。
        2、功耗低。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。这也是zigbee的支持者所一直引以为豪的独特优势。
        3、低成本。因为zigbee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本;积极投入zigbee开发的Motorola以及Philips,均已在2003年正式推出芯片,飞利浦预估,应用于主机端的芯片成本和其它终端产品的成本比蓝牙更具有价格竞争力。
        4、网络容量大。每个zigbee网络最多可支持255个设备,也就是说每个zigbee设备可以与另外254台设备相连接。
        5、有效范围小。有效覆盖范围10~75m之间,具体依据实际****功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。
        6、工作频段灵活。使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧洲)915MHz(美国),均为免执照频段。
        zigbee与其它近距离无线通信技术的比较:
        下面就来简单看看ZigBee模块可能的一些应用,包括智能家庭、工业控制、自动抄表、医疗监护、传感器网络应用。
        智能家庭:家里可能都有很多电器和电子设备,如电灯、电视机、冰箱、洗衣机、电脑、空调等等,可能还有烟雾感应、报警器和摄像头等设备,以前我们最多可能就做到点对点的控制,但如果使用了ZigBee技术,可以把这些电子电器设备都联系起来,组成一个网络,甚至可以通过网关连接到 Internet,这样用户就可以方便的在任何地方监控自己家里的情况,并且省却了在家里布线的烦恼
youtome| | 2020-9-3 16:48 | 只看该作者
传输距离在几十米到2-3百米
lzbf| | 2020-9-3 16:48 | 只看该作者
越大当然发射距离越远,如果用大功率的大概可以2500m。
backlugin| | 2020-9-3 16:48 | 只看该作者
zigbee与WBee传输距离差异?
kkzz| | 2020-9-3 16:49 | 只看该作者
ZigBee传输距离会受那些因素影响?
hudi008| | 2020-9-3 16:49 | 只看该作者
zigbee传输距离要远能达到12KM
lzmm| | 2020-9-3 16:49 | 只看该作者
zigbee传输距离太近了
minzisc| | 2020-9-3 16:49 | 只看该作者
selongli| | 2020-9-3 16:49 | 只看该作者
zigbee 两节点之间的最长距离是多少?
fentianyou| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
zigbee穿墙能传多远?
xiaoyaodz| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
LoRa模块传输距离会比ZigBee模块远吗?
kkzz| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
zigbee 点对点通信的实测距离有多远?
backlugin| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
zigbee传输距离可以达10KM吗?
hudi008| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
增加发射功率后,可增加到1~3千米。
lzbf| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
多种模块可以选择,可以根据实际需求来咯。
lzmm| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
用中继可以达10KM吗?
youtome| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。
minzisc| | 2020-9-3 16:50 | 只看该作者
谢谢楼主分享的资料了。
有没有比ZigBee更先进的无线通讯方式?
fentianyou| | 2020-9-3 17:02 | 只看该作者
cc2500模块不加PA的最大距离为多少?
