LINUX vim编辑命令总结
94|0
白鹭hu|  楼主 | 2018-9-29 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux vim编辑命令总结
1.     启动vim编译器
vim filename                     打开原有的文件或创建一个新文件。
vim                                  打开一个新文件,在编辑过程中或结束编辑时再指定文件名。
vim –r filename                恢复因意外停机或终端连接中断而未及时保存最终编辑结果的文件。
view filename                   以只读方式打开文件。除了不能把编辑处理的最终结果写入文件保存之外,view的所有编辑功能均与vim无异。
2.     光标定位命令
←↑↓→                        将光标左移、上移、下移或右移一个字符(行)位置。
h j k l                              同上。
-                                     光标上移一行。
Enter键(或加号“+”)光标下移一行。
退格键                            将光标左移一个字符位置。
空格键                            将光标右移一个字符位置(命令模式)。
Ctrl+F                             往下(文件结尾方向)滚动一屏。
Ctrl+B                             往上(文件开始方向)滚动一屏。
Ctrl+D                             往下滚动半屏。
Ctrl+U                             往上滚动半屏。
Ctrl+E                             编辑窗口中的文件内容整体上移一行。
Ctrl+Y                             编辑窗口中的文件内容整体下移一行。
w                                     将光标右移一个字。光标停留在下一个字的字首位置。
W                                    将光标右移一个字。光标停留在下一个字的字首位置(即使两个字之间存在标点符号)。
b                                     将光标左移一个字。光标停留在下一个字的字首位置。
B                                     将光标左移一个字。光标停留在下一个字的字首位置(即使两个字之间存在标点符号)。
e                                      把光标移至当前所在字(或下一个字)的最后一个字符位置。
E                                     同上,只是以空格字符作为字的分隔符。
^                                      把光标移至当前行的起始位置,也即当前行的第一个非空白字符位置
0(零)                           同上
$                                      把光标移至当前行的行尾,也即当前行的最后一个字符位置。
H                                     把光标移至编辑窗口顶部第一行的行首位置。
M                                    把光标移至编辑窗口中间一行的行首位置。
L                                     把光标移至编辑窗口底部最后一行的行首位置。
3.     插入文本数据
a                                      在光标当前所在字符位置的后面输入文本数据。
A                                     在光标当前所在行的行尾(也即最后一个字符位置)后面输入文本数据。
i                                       在光标当前所在字符位置的前面输入文本数据。
I                                      在光标当前所在行的行首(也即在第一个非空白的起始字符)前面输入文本数据。
o                                      在光标当前所在行下面的行首位置输入文本数据。
O                                     在光标当前所在行上面的行首位置输入文本数据。
4.     修改文本
C                                     替换当前文本行光标所在字符位置之后的所有数据,以Esc键结束。
cw                                   替换光标当前所在字符位置及之后的整个字或部分字,以Esc键结束。
[n]cc                                替换当前行,或从当前行开始的n行文本,以Esc键结束。
[n]s                                  替换光标当前所在位置的单个字符,或从光标当前位置开始的n个字符,以Esc键结束。
S                                     替换当前行,以Esc键结束。
r                                      替换光标当前所在位置的单个字符。
r<Enter>                           断行。也可使用“a”或“i”命令加Enter及Esc键实现。
R                                     从光标当前所在的字符位置开始,替换随后的所有字符,直至按下Esc键。
xp                                    交换字符位置。交换光标当前所在位置开始字符位置。
~                                      转换光标当前所在位置字符的大小写。
u                                      撤销最近一次执行的编辑命令,或依次撤销先前执行的编辑命令。
:u                                     同上(ex编辑命令)。
U                                     撤销施与当前文本行的编辑处理。
5.     删除文本
[n]x                                 删除光标当前所在位置的字符,或删除从光标当前位置开始的n个字符。
[n]X                                删除光标当前所在位置的前一个字符,或删除光标当前所在位置之前的n个字符。
dw                                   删除光标当前所在位置的一个整字或部分字符。如果光标在字首,则删除整字。如果光标在字的中间任何位置,则删除光标位置及之后的字符。
[n]dd                                删除光标当前所在的文本行,或删除从当前行开始的n个文本行。
D                                     删除当前文本行从光标位置开始之后的所有字符。
dG                                   删除从当前行开始直至文件最后一行的所有文本行。
d[n]G                               删除从文件的第n行开始直至当前行的所有文本行。
:line#1,line#2 d                  删除从指定的行号line#1到line#2之间的所有文本行。
6.     复制与移动文本
[n]yy                               复制光标当前所在的文本行,或从当前行开始的n个文本行。
[n]Y                                同上。
p(小写)                       把复制或删除(“dd”命令)的文本行粘贴到光标所在行的下面。
P(大写)                       把复制或删除(“dd”命令)的文本行粘贴到光标所在行的上面。
:line#1,line#2 co line#3      把第line#1~line#2行复制到第line#3行之后。
:line#1,line#2 m line#3       把第line#1~line#2行移至第line#3行之后。
7.     设置行号显示
:set nu                              在编辑期间增加临时行号。
:set nonu                           撤销行号显示(默认情况)。
Ctrl+G                              显示当前文件的名字和当前文本行的行号。
8.     设置大小写字母检索准则
:set ic                                检索字符串时忽略字母的大小写。
:set noic                            检索字符串时严格区分字母的大小写(默认情况)。
9.     定位文本行
G                                     将光标移至文件的组后一行。
[n]G                                 将光标移至文件的第n行。
10.  检索与替换
:/string                              向前(文件结尾方向)检索指定的字符串。
:?string                             向后(文件开头方向)检索指定的字符串。
n                                      将检索方向找出下一个匹配的字符串。
N                                     逆检索方向找出前一个匹配的字符串。
:[g]/search/s//replace/[g][c] 检索并替换字符串。
11.  清除屏幕
Ctrl+L                              清除因其他进程的输出信息而干扰的编辑窗口。
12.  合并文件与合并行
:r filename                        在光标所在行之后插入指定文件的内容。
: line#1 r filename              在第line#1行之后插入指定文件的内容。
J                                      把相邻的两个文本行个并为一行(把下一行合并到光标当前所在行的后面)。
13. 保存编辑结果与退出vim编辑器
:w                                    保存编辑处理后的结果(把内存缓冲区中的数据写到文件中)。
:w!                                   强制保存编辑处理后的结果。
:wq                                  保存编辑处理后的结果,然后退出vim编辑器。
:wq!                                 强制保存编辑处理后的结果,然后退出vim编辑器。
ZZ                                   保存编辑处理后的结果,然后退出vim编辑器。
:q                                     在未做任何编辑处理时,可以使用此命令退出vim编辑器。
:q!                                    强制退出vim编辑器,放弃编辑处理后的结果。
:w filename                       把编辑处理后的结果写到指定的文件中保存。
:w! filename                      把编辑处理后的结果强制写到指定的文件中保存,即使文件已经存在。
:wq! filename                    把编辑处理后的结果强制写到指定的文件中保存,即使文件已经存在,然后退出vim编辑器。
14.  其他
;f 或 Ctrl+G                     显示文件的名字、编辑状态、文件总的行数、光标当前所在行号和列号,以及当前行之前的行数占整个文件总行数的百分比。
Ctrl+V                              输入控制字符。
