qtopia-2.2.0移植步骤
413|0
 楼主| 电员师 发表于 2018-10-5 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
I.准备工作
交叉编译工具2.95.3:
arm-linux-toolchains.tgz
所需源码包:
qtopia-free-2.2.0.tar.gz
jpeg-6b-src.tar.gz
e2fsprogs-1.34.tar.gz
II.交叉编译
1.安装交叉编译工具
$su
#cd /
#tar zxvf arm-linux-toolchains.tgz
#exit
交叉编译工具安装在/usr/local/arm/2.95目录下。
2.修改PATH环境变量以加载交叉编译工具的路径
export PATH=/usr/local/arm/2.95.3/bin:$PATH
修改后确保/usr/local/arm/2.95.3/bin目录下的命令能够执行。
3.解压缩qtopia-free-2.2.0.tar.gz并配置编译选项
a)解压缩 qtopia-free-2.2.0.tar.gz
b)cd qtopia-free-2.2.0并执行以下命令:
echo "yes" | ./configure -qte '-embedded -no-xft -xplatform linux-arm-g++ -qconfig qpe -depths 16,32 -no-qvfb -system-jpeg -gif' -qpe '-xplatform linux-arm-g++ -edition pda -displaysize 240x320' -libpath $PWD/libs -prefix $PWD/target
4. 编译libjpeg.so
a) 解压缩 jpeg-6b-src.tar.gz
b) ./configure -enable-shared(置疑)
c) make to create libtools(置疑)
d) ./configure -enable-shared
e) 修改Makefile以便进行交叉编译:
    prefix= TARGETDIR (放置目标库文件libjpeg*的路径,自由设置即可)
    CC= arm-linux-gcc
    AR= arm-linux-ar
    AR2=arm-linux-ranlib
f ) cp jconfig.doc jconfig.h
g) 在TARGETDIR中创建以下目录:
    man/man1, lib, bin, include
h) make
i ) make install (注意:只有执行该操作后才能生成libjpeg.so)
    (注意:执行以下命令检查生成的libjpeg.so是否为ARM版:
    #file libjpeg.so
    以下为正确输出,否则检查交叉编译器路径以及Makefile并重新编译。
    libjpeg.so: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, version 1 (ARM), not tripped)
j)将(jconfig.h, jerror.h, jmorecfg.h, jpeglib.h) 这四个文件从/usr/include复制到/qt2/include中 (感觉复制        到CROSS_COMPILER_DIR/include下会更合适。 也就是/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/include中)
k) 复制(libjpeg.a, libjpeg.la, libjpeg.so, libjpeg.so.62, libjpeg.so.62.0.0)这五个库文件复制到CROSS_COMPILER_DIR/lib 下     (即/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/lib中)
注意:执行完以上操作后执行以下命令检查库文件是否已正确安装:
arm-linux-gcc -print-file-name=libjpeg.so
如果输出为"libjpeg.so"则说明没有正确安装,重复j,k两步。
如果输出为"DIR/libjpeg.so"则说明安装正确。
5.编译e2fs-prog生成libuuid
a) ./configure --host=arm-linux --enable-elf-shlibs --with-CC=arm-linux-gcc --with-linker=arm-linux-ld /                           -prefix=TARGETDIR
b) make
c) make install
d) 此处会报告一个错误,尽可忽略,因为libuuid.so已经生成,位于./lib目录下。应该将库文件libuuid*复       制到"CROSS_COMPILER_DIR/lib"中。
6.为编译qtopia准备两个文件
cd $QPEDIR/src/libraries/qtopia
cp custom-linux-ipaq-g++.cpp custom-linux-arm-g++.cpp
cp custom-linux-ipaq-g++.h custom-linux-arm-g++.h
cd /usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/include/linux
touch version.h
7. make
注意:这里可以通过执行脚本set*Env来单独编译某个部分。
8. make install
目标镜像将会放置在$PWD/target中。
III.定制qtopia
1.加入鼠标支持
qtopia默认不支持鼠标,若使用鼠标可修改qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/qt/qconfig-qpe.h文件,将其中的:
    #define QT_NO_QWS_CURSOR
    #define QT_NO_QWS_MOUSE_AUTO
    #define QT_NO_QWS_MOUSE_PC
    注释掉即可。
2.加入触摸屏支持
    a)编辑qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/qt/qconfig-qpe.h文件,添加以下定义:
    #define QT_QWS_IPAQ
    b)编辑qtopia-free-2.2.0/qt2/src/kernel/qwsmouse_qws.cpp文件,找到QTPanelHandlerPrivate::QTPanelHandlerPrivate函数实现,将其中的:
    "/dev/h3600_ts"和"/dev/h3600_tsraw"都改为你触摸屏的设备文件名称即可。
    c)执行部分II中的3-b,7,8步骤重新编译qtopia。
注意:若注释了1中的三个宏,触摸屏则不会正常通过校准。
IV.通过nfs运行qtopia
1.配置nfs
主机:
    a)在/etc/exports文件中添加语句:/ *(rw,sync,no_root_squash),这将你的根目录完全共享。
    b)删除/etc/hosts.deny文件中的所有内容,这将允许任何机器与你进行RPC连接。
    c)删除网卡的网关。
    d)重启以下服务:
    service network restart
    service portmap restart
    service nfs restart
目标机:
    a)确保能ping通主机。
    b)执行:mount -t nfs 主机IP:/ 挂载点
2.运行qtopia
    a)将主机/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/lib下的ld-linux.so.2,libcrypt.so.1,libjpeg.so.62,libuuid.so.1,libc.so.6,libdl.so.2及libm.so.6复制到目标机的/lib目录下。
    b)将主机/usr/share/zoneinfo文件夹复制到目标机的相同位置。
    c)在目标机的根目录下创建qtopia运行所需的配置目录,并将HOME变量指向该目录。
    d)确保/dev/fb0文件存在并可写,若不存在可复制/dev/fb/0代替。
    e)如果使用鼠标而不是触摸屏则可设置QWS_MOUSE_PROTO变量,export QWS_MOUSE_PROTO="USB:鼠标的设备文件"。
           注意:若使用触摸屏设置该变量将会导致屏不工作。
    f)在目标机中进入主机的...../image/opt/Qtopia/,将QTEDIR指向本目录。
    g)设置LD_LIBRARY_PATH,export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/$PWD/lib:$LD_LIBRARY_PATH。
    h)运行该目录下的qpe即可启动qtopia。
