[CAN-bus/DeviceNet]
ADFWeb网关DeviceNet Master / Modbus Slave -Converter
302|0
trivd|  楼主 | 2020-9-24 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通信网关意大利ADFWeb网关HD67151 DeviceNet Master / Modbus Slave -Converter
协议介绍
Devicenet:
Devicenet是一种低成本的通讯总线。它将工业设备(如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频驱动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本。直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线I/O接口很难实现的。
Devicenet是一种简单的网络解决方案,它在提供多供货商同类部件间的可互换性的同时,减少了配线和安装工业自动化设备的成本和时间。DeviceNet不仅仅使设备之间以一根电缆互相连接和通讯,更重要的是它给系统所带来的设备级的诊断功能。该功能在传统的I/O上是很难实现的。
Devicenet是一个开放的网络标准。规范和协议都是开放的,供货商将设备连接到系统时,无需为硬件,软件或授权付费。任何对DeviceNet技术感兴趣的组织或个人都可以从开放式DeciceNet供货商协会(ODVA)获得DeviceNet规范,并可以加入ODVA,参加对DeviceNet规范进行增补的技术工作组
Devicenet的许多特性沿袭于CAN,CAN总线是一种设计良好的通信总线,它主要用于实时传输控制数据。DeviceNet的主要特点是:短帧传输,每帧的最大数据为8个字节;无破坏性的逐位仲裁技术;网络最多可连接64个节点;数据传输波特率为128kb/s、256kb/s、512kb/s;点对点、多主或主/从通信方式;采用CAN的物理和数据链路层规约。
Modbus:
Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。
当在Modbus通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。
此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLC,DCS,智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。
产品简介
HD67151:RS232/485 from/to DeviceNet
本设备支持支持DeviceNet到Modbus的双向通信。HD67138为DeviceNet端及Modbus端各提供一个从接口。用户可以以此连接DeviceNet及Modbus的主设备。
HD67151为DeviceNet端提供一个主接口,为Modbus端提供一个从接口。用户可以以此连接DeviceNet的从设备及Modbus的主设备。目前有两种外形(外壳及连接器)可供选择:HD67151-A1及HD67151-B2。
产品特点:
◆软件易于调校
◆严谨的设计
◆配置简单迅速
◆经济实惠
◆电流隔绝
◆产业温度范围:-30°/ 70°(-22°F / 158°F)
◆35mmDin轨道安装
◆大范围的输入电源(8-19 VAC 4VA or 8-35 VDC 4W)
