[技术求助]
10位ad如何扩展为12位
575|24
wuhany| | 2020-10-14 23:15 | 只看该作者
老兄,你想干点啥
yszong| | 2020-10-14 23:20 | 只看该作者
这个貌似有,不过不知道效果怎么样
morrisk| | 2020-10-14 23:23 | 只看该作者
真实的拓展是做不到的,  不过可以用过采样技术
huangchui|  楼主 | 2020-10-14 23:27 | 只看该作者
我现在用的是430,其中ad是10位的,引起结果精度不够,又不想换芯片了
huangchui|  楼主 | 2020-10-14 23:32 | 只看该作者
想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?
wuhany| | 2020-10-14 23:37 | 只看该作者
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
huangchui|  楼主 | 2020-10-14 23:41 | 只看该作者
楼上的这个怪招应该可以对付着按11位用的,当用着12位时,应该就不那么灵了
yszong| | 2020-10-14 23:44 | 只看该作者
对,就像画了些均匀的格子,你要在格子里跳,比如会跳在第7格,或是第8格,这时候,你可以多跳几次说是跳没跳在7.5格上。但你跳一百次要来做统计的数字都是7格或是8格上
jiaxw| | 2020-10-14 23:47 | 只看该作者
对,7.5本身就不准,是估计出来的,因此你不能用7.5来和7或8看,进而得出结论有没有跳到7.25呀是7.75那
gongche| | 2020-10-14 23:50 | 只看该作者
这个技术在上世纪九十年代十分流行,现在ad da便宜了,这样做已没有优势了。
dengdc| | 2020-10-14 23:54 | 只看该作者
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
americ| | 2020-10-15 09:55 | 只看该作者
过采样,是有用的,采样率远高于实际信号,多采集。
假设理想的极端情况下,信号极其稳定,ADC也极其稳定,那么,无论采集多少次,7永远是7, 8永远是8,无论多少次采集,也不可能得到7.5~
实际上,各种噪声很多,这就导致实际采集在7~8之间跳,所以,多次采集,平均,去除噪声,并且提升了精度。相关理论支持,很多。
airwill| | 2020-10-17 08:15 | 只看该作者
同意楼上的分析,  支持一下.
当然还可以先把信号增益4倍后给 ADC, 加分档处理, 来实现
fuqinyyy| | 2020-10-19 08:06 | 只看该作者
提高增益,采样率,要么换外部AD吧
zwll| | 2020-10-20 19:23 | 只看该作者
没这么简单的。
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
wyjie| | 2020-10-20 19:30 | 只看该作者
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
lizye| | 2020-10-20 19:36 | 只看该作者
正确的做法是换芯片吧。
shimx| | 2020-10-20 19:39 | 只看该作者
外接12位的AD转换芯片啊
wuhany| | 2020-10-20 19:46 | 只看该作者
提高采样率  同时提高采样频率  如果实在不行就换芯片  一点建议  呵呵
