Kvaser 为远程 CAN 连接提供支持 (广州智维)
346|1
trivd|  楼主 | 2020-10-22 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Kvaser 拥有超过 30 年 CAN 总线技术的研发经验与超过 60 种各类 CAN 总线产品
Kvaser 为远程 CAN 连接提供了稳定可靠、易于使用的 CAN 适配器和数据记录仪。应用于汽车测试、建筑机械、农业、船舶等领域,Kvaser 的无线和以太网系列设备(见下列产品)可让你在任何地方读取CAN数据,例如:
* 在一个带隔离的测试单元
* 实况车辆路试
* 重型机械设备
* 跨地域/区域远程测试
你可在不同的技术(WLAN、专有无线网、以太网)、外形设计(重量轻、符合人体工程学,同时非常耐用或采用DIN导轨)和接头(DSUB-9、以太网RJ45、M12)之中进行选择。
Kvaser Air Bridge Light HS
Kvaser Air Bridge Light HS 是一个免配置无线 CAN 网关,它显著缩小了延时值,同时保证稳定性和控制范围。该产品由预配置的一对即插即用部件快速交换CAN初始数据,Kvaser Air Bridge Light HS 为导线连接不可行或困难的工作环境,提供了通过 CAN 连接两个移动部件的解决方案。
* 一对预配置部件作为无线 CAN 网关
* 即插即用,无须驱动并且免配置
* 自动波特率检测(125K, 250K, 500K, 1M)
* 点对点无线电连接
* 2.4GHz 自有专利协议
Kvaser DIN Rail SE400S-X10
Kvaser DIN Rail SE400S-X10 是一个多通道、可编程以太网到 CAN/CAN FD总线的接口,应用于 DIN 导轨安装。该设备有 4 路 CAN/CAN FD 通道,最多支持4个可选 Kvaser DIN Rail SE400S-X10 I/O 附加模块—模拟、数字和继电器三种类型的模块。
* 多通道 CAN 到以太网接口
* 支持 CAN FD, 最大 8 Mbit/s (需相应物理层)
* 最多支持 4 个附加模块进行数字和/或模拟输入和输出,可通过Kvaser CANlib和t程序控制
Kvaser Blackbird v2
Kvaser BlackBird v2 为高速 CAN 总线提供高性能无线(WLAN)通讯连接。
BlackBird v2 可充分利用现有无线网络,是便捷取代线缆连接的理想选择,并且可涵盖难以 连接的 CAN 网络,或检测一个正在运行的 CAN 总线。
* WLAN 版本 802.11b/g/n
* “Device agnostic” 基于 HTTP 的 REST API (了解更多关于 REST >>)
* 通讯范围最多可增加 75%
* 可作为无线适配器
* 报文具备时间戳,时间同步误差 25 微秒
Kvaser Ethercan HS
Kvaser Ethercan HS 是一个能实时连接以太网到CAN总线的适配器,功能强大,当它通过网络连接到一个配备以太网的电脑时,你可以在世界上任何地方远程获取CAN总线的数据。
* 高速 CAN 连接(支持ISO 11898-2),最大1 Mbit/s
* 网络化的 CAN 适配器,支持 Kvaser t 编程
* 支持 Kvaser REST API, 支持通过各种网络设备的 CAN 数据传输
* 时间戳精确率为 25 微秒
如需产品或技术咨询欢迎联系:13824417328微信同号,020-38744186
大头哥| | 2020-10-27 09:26 | 只看该作者
不哦措不错
