[DSP]
TMS320C665x基于SYSBIOS平台的开发 SYS/BIOS (3) ...
346|1
zhangmangui|  楼主 | 2020-10-26 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静态创建TASK   需要在图形界面添加TASK线程,同时在TASK里添加实例,这里添加两个TASk分别为task1,task。
图1
图2 2个实例task
对应上面两个task实例图形化操作后生成的脚本语言:
  • var task0Params = new Task.Params();
  • task0Params.instance.name = "task0";
  • Program.global.task0 = Task.create("&taskMain", task0Params);
复制代码
  • var task1Params = new Task.Params();
  • task1Params.instance.name = "task1";
  • task1Params.priority = 2;
  • Program.global.task1 = Task.create("&taskMain1", task1Params);
复制代码在main 中对TASK需要两个对应的回调函数Void taskMain(UArg a0, UArg a1)和Void taskMain1(UArg a0, UArg a1)。这里两个TASK线程的优先级是不一样的,所以执行有先后。详细参考附件工程。
zeshoufx| | 2020-10-27 09:57 | 只看该作者
谢谢分享【基于SYSBIOS平台的开发 SYS/BIOS 】
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
934
