[测量]
双螺旋式艾默生流量计的工作特点
291|0
工控关二爷|  楼主 | 2020-10-28 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾默生流量计的流量值量和累积流量经过特殊设计的直板双螺旋叶轮,在转子运行中无论处于什么位置流体的速度,密度对双螺旋流量计始终平行于叶片,根据转子的长度合理设计的体面叶片底部的漩涡就被减小了。而粘度对对双螺旋流量计影响小。流量计的选材壳体采用不锈钢或碳钢,用石墨与硬质合金轴含水高含砂原油及成品油类选用硬质合金轴承与硬质合金轴。双螺旋式流量计、刮板式流量计在原油管道中的应用比较广泛。由于国外采用体积作为贸易交接,因此在国外的原油的贸易交接以容积式流量计、双螺旋式流量计艾默生流量计双螺旋式流量计是通过换算得到流量,测量属于间接形式。双螺旋式流量计结构简单、紧凑、轻巧、安装维护方便,流通能力大。如果发生故障,不影响管道内液体的输送。耐高压,可用于高压流体的测量;耐腐蚀,双螺旋转子采用耐腐蚀材料制造(钛合金),能耐一般腐蚀性介质腐蚀。另外,压损小,能耗低。转子轴承与轴之间的采用碳化硅材料,降低了磨损,使仪表准确度、将整块材质钛合体成双螺旋式转子,形成流线型。会造成分力,因此旋转稳定,不易发生磨耗,结构坚固不变形,不受压力、黏度、温度变化影响。
