[人工智能]
基于启英泰伦CI1103芯片在离在线语音产品中的应用
342|0
启英泰伦于2019年9月推出的基于脑神经网络的二代语音芯片CI1103,可用于在线
语音产品和离在线语音产品的前端音频处理及本地识别处理。和目前市场上的其他应用方案相比,该应用方案具有如下特点:
1、支持远场远距离拾音,可达 5~10 米;
2、音频数据输出接口可支持 I2S,SDIO,UART 等多种接口;
3、支持前端本地降噪,使产品可用于 70dB 稳态噪声下的语音识别;
4、支持双麦克风及高性能的 DOA+Beamforming(波束形成)算法;
5、支持前端本地唤醒,额外可增加 50~100 条本地命令词;
6、前端本地唤醒及命令词识别率可达 95%;
7、可支持单声道和立体声回声消除(AEC),打断效果可达 92%以上;
8、支持低功耗,工作功耗小于 30mA,低功耗下小于 10mA;
9、支持 UART 或 I2C 管理接口;如用 SDIO,UART 音频接口,则管理和音频可共用接口;
10、方案通过双85验证;
从其特点可知,启英泰伦的离在线语音产品的语音前端处理应用方案,功能丰富,性
能卓越。可用于家居家电、平板终端、智能音箱、车载设备等多种产品或领域,该应用方案
可显著提升产品的语音处理效果。应用方案框图如下:
从上图可知,在应用中,双麦克风数据由 CI1103 采集处理后,经过 CI1103 芯片内部专 门降噪处理及 DOA+Beamforming 算法的前端音频数据处理后(还可以 AEC)即可通过 I2S,SDIO,UART 传送到主控端做进一步处理,如在线云端识别。并且可以同时传送到 CI1103 芯片内部的基于脑神经网络的处理器 BNPU 实现本地高性能快速响应的前端本地唤醒和命 令词识别,该前端本地识别功能,不受网络影响,可丰富产品功能。使产品既具有高性能的前端音频数据处理能力,还具有不依赖网络的高性能前端本地识别功能。两者搭配使用,使产品更具竞争力。
