电路保护器件在汽车电路应用分析
342|0
JKSEMI|  楼主 | 2020-11-17 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新型车载信息娱乐系统为您汽车驾驶提供了更高质量的服务与质量。但同时汽车电子设备也容易遭受各种有害的电气威胁。在信息娱乐系统中广泛使用了自复PPTC(聚合物正温度系数)器件,用它们保护精密的电子元件及周边设备。在自复功能不可取或不实际的应用系统中,通常使用片式表面贴装熔断器。信息娱乐设备也容易因为过高的瞬变电压而损坏,其中包括它所在的工作环境及周边设备产生的静电放电(ESD)脉冲。采用高可靠性的电路保护器件是解决这些电气威胁的有效措施:
TVS瞬态抑制二极管
众所周知,汽车电子产品比较敏感,负载突降导致的瞬态现象和其它瞬态电压问题都能对电子元件产生伤害,TVS二极管能够提供次级保护,消除或降低瞬态现象和瞬态电压的影响。瞬态抑制二极管TVS卓越的电气性能和紧凑的设计提供了电路设计的机会,适合于在高密度设计为高可靠性和汽车应用,并且也为I/O接口、VCC总线和电信、计算机、工业和便携式消费电子应用中的其他弱势电路提供保护。
PPTC过流/过热保护
广为流行的PPTC器件具有自复功能,可以把它装在汽车中便于接近的位置。它有很多种不同电气性能和尺寸的产品,便于实现各种精确的保护设计方案。在选择PPTC器件时,主要考虑的问题是,器件的保持电流额定值要和设备在正常工作时的初级电流匹配。
ESD保护器件
高速输入/输出端口要求使用电容小的ESD保护器件,尽量保持信号质量不会下降。选用的器件应当适合高速数据传输线路和无线电频率数据线路,能够经受无数次的ESD瞬变电压。要符合RoHS 和IEC61000-4-2的要求,电容要小,触发电压要低,响应时间要短,这些也是ESD保护器件的重要特性。
表面贴装熔断器
电流大、尺寸小的表面贴装熔断器有熔断快和慢的两种产品,它们的熔断特性都应当干凈利落,其中包括熔断过程应是在封装里面进行。它们抑制电弧的特性应当良好,并且能够承受冲击和振动。
MOV压敏电阻
压敏电阻(MOV)有各种直径和各种电压范围的产品。MOV器件可以流过很大的电流,能够吸收很大的能量,从而实现过压保护。在选择MOV时,是根据箝位电压电平(受抑制的电压额定值),以及响应时间。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
