[电源]
开关电源变压器选择需要计算出哪些参数
694|27
jiajs|  楼主 | 2020-11-17 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2020-11-17 22:16 | 只看该作者
一是输入电压是多少,二是你选 用什么样的开关电源芯片
zhaoxqi| | 2020-11-17 22:19 | 只看该作者
还有输出功率,所用变压器材质等等。
huangchui| | 2020-11-17 22:23 | 只看该作者
首先要明确你的应用系统,才好分析,这样太笼统不好说
jiajs|  楼主 | 2020-11-17 22:31 | 只看该作者
我似乎明白了什么
zhenykun| | 2020-11-17 22:36 | 只看该作者
杂数比,磁芯材料,功率,引线脚位等
songqian17| | 2020-11-17 22:40 | 只看该作者
选择相应的拓扑结构
supernan| | 2020-11-17 22:44 | 只看该作者
根据参数设定初级、次级圈数、线径
pangb| | 2020-11-17 22:48 | 只看该作者
根据环境因素、开关频率选择磁芯材质
xxmmi| | 2020-11-17 22:59 | 只看该作者
输出功率的大小主要是看其磁心材料的横截面积的大小
wenfen| | 2020-11-17 23:02 | 只看该作者
考虑变压器加工工艺的要求
renyaq| | 2020-11-17 23:06 | 只看该作者
温度达标,效率达标
huwr| | 2020-11-17 23:09 | 只看该作者
就是看规格,具体的很多人都有接触过
stly| | 2020-11-17 23:15 | 只看该作者
选择相应的PWM IC 和 MOS 来进行初步的电路原理图
songqian17| | 2020-11-17 23:18 | 只看该作者
计算启动电阻阻值的
llljh| | 2020-11-17 23:21 | 只看该作者
确定开关频率,选择磁芯确定变压器
yinxiangh| | 2020-11-17 23:24 | 只看该作者
不知道磁芯的选择应遵循设么样的原则?
huanghuac| | 2020-11-17 23:30 | 只看该作者
确定是多大功率的电源
spark周| | 2020-11-17 23:33 | 只看该作者
绕组匝数及绕组多少等
stly| | 2020-11-17 23:38 | 只看该作者
选择该功率大小的磁芯和磁芯骨架
