[数据转换器-信号链]
毫米波收发组件
1362|60
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:13 | 只看该作者
毫米波收发组件在雷达探测系统与制导系统中应用较为普遍。目前的先进技
术已经实现了将上变频发射模块,下变频接收模块以及频率源模块集成于一块微
波毫米波芯片上。但是由于单片集成系统在工作频段较高以及功率较大时系统的
稳定性和可靠性不高,而军用雷达通信系统对整个电路系统的稳定性,可靠性以
及相关指标要求较高,因此目前的军用通信系统主要还是以模块化为主。
Ka 波段上变频组件的具体方案设计、器件选型、电路设计以
及电磁兼容设计。该上变频组件的设计主要包括本振单元模块的设计与上变频单
元模块的设计。本振单元分为一本振单元与二本振单元,一本振单元需提供的本
振频率为 4GHz,因此可由锁相环直接产生;二本振单元输出频率范围为
18.8GHz~22.6GHz,由锁相环先产生频率范围为 9.4GHz~11.3GHz 的信号,再经 2
倍频器得到频率范围为 18.8GHz~22.6GHz 的信号。根据上变频单元的具体工作指
标确定出该组件采用超外差式变频方案。本文重点工作如下:
1.介绍了变频器非线性混频的基本理论,基于 MATLAB 软件编写了程序并绘
制了上变频混频器与下变频混频器的交互调衍生图。根据交互调衍生图可确定组
件合适的本振频率。
2.介绍了上变频发射组件的典型方案设计,根据组件的具体指标确定了超外差
式的上变频方案,并根据 MATLAB 所绘制的交互调衍生图确定了本振频率,进行
了器件选型与方案具体指标的分配。
3.分析了本振单元技术指标,确定了本振单元的方案设计,本振单元共分为 2
个单元,一本振单元采用锁相环直接输出的方式,二本振单元采用“锁相环+二倍
频”的设计方式,且进行了器件选型。设计了本振单元 X 波段带通滤波器与 K 波
段带通滤波器。
4.完成 Ka 波段上变频组件整体的设计,包括上变频单元与本振单元电路的设
计,电磁兼容的设计以及电源电路的设计。
5.对整个 Ka 波段上变频组件进行了测试与调试,先分别对本振频率源模块与
上变频单元进行了测试与调试,测试结果满足要求后将本振单元与上变频单元进
行了联调与测试。整个 Ka 波段上变频组件的输出1d BP 不小于 13dBm、整体增益为
3.5dB、在-30dBm 输入功率下的杂散抑制大于 40dBc 以及输出频带的增益平坦度
为 2.6dB、相位噪声:-72dBc/Hz@100Hz,  -88dBc/Hz@1KHz,  -92dBc/Hz@10KHz,
-92dBc/Hz@100KHz。
射频通信技术的发展对无线通信系统的发展具有深远的影响。无线通信既便
捷了我们的工作又丰富了我们的生活,如蓝牙、WIFI、移动通信、智能家居以及
远程视频会议。但是,随着高速点对点无线通信,宽频带的物联网技术以及超宽
带、多连接的无线通信系统的发展,射频通信技术已无法满足技术发展的需求。
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:16 | 只看该作者
由信息论的重要理论香农定理(Shannon Theory)可知,当通信系统的通信带
宽增大时,系统可获得更大的通信信道容量。基带信号常需通过载波信号将其调
制为高频信号以便于在通信系统中传输。当保持信息和带宽不变只增大载波频率
可以获得更窄的相对带宽。因此微波毫米波技术愈来愈为人们所重视,微波毫米
波技术广泛应用于应急研究领域的通信雷达,汽车的防撞雷达,以及应用于机场
和车站的毫米波段成像系统,它可以探测到隐匿的危险物以增强社会稳定。毫米
波技术[
1]的研究对于射频天文学,军用雷达系统以及短距离的无线高速传输的发展
具有重要意义。而且,毫米波技术在电子侦查与预警中也发挥着重要的作用,其
可用于对毫米波段地雷达,导航,通信,导弹制导信号进行有效地侦查,告警以
及电磁干扰。微波毫米波电路与系统在雷达探测系统与制导系统中的应用也较为
普遍。
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:18 | 只看该作者
2011 年,电子科技大学的付骥设计了一款集发射与接收于一体的 3mm 波段变
频系统[
5],如图 1-2 所示。该变频系统的发射链路和接收链路处于同一个腔体之中。
该 3mm 波段收发系统的工作频率范围为92GHz 96GHz
x,发射链路的理想增益不
小于 25d B且接收通道的增益在最佳工作频点可达17dB。整个收发系统的长宽均为
75mm,高度为 25mm。
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:19 | 只看该作者
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:20 | 只看该作者
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:21 | 只看该作者
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:22 | 只看该作者
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:23 | 只看该作者
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:24 | 只看该作者
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:25 | 只看该作者
上变频通信链路在射频发射系统中起着不可或缺的作用。上变频通信链路可
将携带信息的基带信号调制为便于传输的高频信号,然后对高频信号进一步进行
上变频处理,最终由天线辐射到空间中以完成信息的传递。发射机前端电路主要
包括滤除杂散信号的滤波电路,实现上变频的混频电路,实现功率放大的放大电
路,以及提供本振信号的频率源电路。输入信号可先进行滤波处理,输入信号一
般为小信号,经过滤波后信号会发生衰减,于是信号比较微弱,通常不能直接用
作混频器的中频输入信号,而是需先进行放大处理后再与本振信号进行上变频混
频得到射频输出信号。由于受混频器交互调的影响,因此需先对混频后的射频信
号进行滤波再经功率放大器对信号进行放大,以确保信号在传输的过程中不会衰
减到接收机的灵敏度范围之外。直接上变频组件与超外差式上变频组件在射频发
射系统中的应用较为普遍。
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:26 | 只看该作者
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:28 | 只看该作者
ADZ2016|  楼主 | 2020-12-7 09:32 | 只看该作者
