[STM32F3]
EVAL-SERVOM1(基于303CCT6内置运放PGA比较器)三电阻 FOC低压伺...
7670|88
EVAL-SERVOM1(基于303CCT6内置运放PGA比较器)三电阻 FOC低压伺服板:
正式发布
工作电压:10到30V;
电流:0到10A;
支持电机:BLDC电机,PMSM电机,有刷电机等;
主芯片:STM32F303(采用内置运放、PGA、比较器);
板载接口:
按键接口;
仿真调试接口;
TTL电平串口接口;
CAN接口;
DA接口;
霍尔接口及增量编码器接口;
SPI接口绝对值编码器接口;
剩余IO接口基本引出;
提供资料清单:
1、200W伺服电机:无感/有感编码器参考程序,位置环参考程序;
2、参考板子教程及PDF原理图;
3、游名科技ST FOC参考培训资料;
游名科技产品目录(2020-1102).pdf
1.23 MB
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:00 | 只看该作者
工作电压:10到30V;
电流:0到10A;
板载接口:
按键接口;
仿真调试接口;
TTL电平串口接口;
CAN接口;
DA接口;
霍尔接口及增量编码器接口;
SPI接口绝对值编码器接口;
剩余IO接口基本引出;
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:01 | 只看该作者
提供资料截图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:03 | 只看该作者
一、硬件原理图
1.1图纸说明
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:04 | 只看该作者
1.2硬件布线
       EVAL-SERVOM1伺服电机板:采用4层板;
   PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
       电源功率地、数字地、模拟地等都分开,最好是单点接地。
1.3安全说明
   仿真器或调试器:可以用我们的隔离仿真器或加USB隔离器,当然低压用非隔离仿真器也可以。
   板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:05 | 只看该作者
1.4接线说明
板子:
电源输入:
VIN:接直流可调电源或开关电源+
GND:接直流可调电源或开关电源负-
电机线:
U:接电机U或A
V:接电机V或B
W:接电机W或C
霍尔或编码器接线
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A(对应200W伺服电机编码器:6脚)
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B(对应200W伺服电机编码器:7脚)
HC:接电机霍尔传感器W(对应200W伺服电机编码器:8脚)
GND或0V:接电机传感器接口GND(对应200W伺服电机编码器:1脚)
+5:接电机传感器接口5V(对应200W伺服电机编码器:2脚)
仿真调试接口及串口接线说明:
CLK:接隔离DAP仿真器CLK或ST LINK仿真器CLK(SWD信号时钟脚)
DIO:接隔离DAP仿真器DIO或ST LINK仿真器DIO(SWD信号数据脚)
GND:接隔离DAP仿真器GND或ST LINK仿真器GND
TX(TX接RX需交叉):接隔离DAP仿真器RX或ST LINK仿真器RX
RX(RX接TX需交叉):接隔离DAP仿真器TX或ST LINK仿真器TX
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:06 | 只看该作者
正常运行界面如下图所示
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:08 | 只看该作者
二、磁编码器安装篇
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:11 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-8 23:17 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-9 17:02 | 只看该作者
三:用STMStudio软件通过ST LINK看变量波形篇
1、首先安装STMStudio软件(略);
2、打开STMStudio软件如下图:
3、在Display Variables界面区域点击鼠标右键选择“Import”,打卡后如下图:
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-9 17:03 | 只看该作者
4、点击上图省略号选择axf文件(导入MDK或IAR项目工程目录下axf文件)
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-9 17:04 | 只看该作者
5、选中axf文件并点击Select,点击后出现错误,点OK即可
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-9 17:06 | 只看该作者
6、导入后如下图所示:
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-9 17:07 | 只看该作者
7、找到或输入相关变量:这里输入IA
8、选择IA和IB变量,并点击Import导入,然后点击close关闭
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-9 17:09 | 只看该作者
导入变量后如下图所示:
mmuuss586|  楼主 | 2020-12-9 17:10 | 只看该作者
9、点击Run并选择Start S按钮
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
