[MCU]
读写问题
372|32
jiaxw|  楼主 | 2020-12-9 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
msp430f149读写ds1302程序如下:
#include <msp430f149.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
/**************宏定义***************/
#define DS_SCL  BIT0       //DS_SCL = P2.0
#define DS_SDA  BIT1      //DS_SDA = P2.1
#define DS_RST  BIT2        //DS_RST = P2.2
#define DS_RST_IN P2DIR &= ~DS_RST
#define DS_RST_OUT P2DIR |= DS_RST
#define DS_RST0 P2OUT &= ~DS_RST
#define DS_RST1 P2OUT |= DS_RST
#define DS_SCL_IN P2DIR &= ~DS_SCL
#define DS_SCL_OUT P2DIR |= DS_SCL
#define DS_SCL0 P2OUT &= ~DS_SCL
#define DS_SCL1 P2OUT |= DS_SCL
#define DS_SDA_IN P2DIR &= ~DS_SDA
#define DS_SDA_OUT P2DIR |= DS_SDA
#define DS_SDA0 P2OUT &= ~DS_SDA
#define DS_SDA1 P2OUT |= DS_SDA
#define DS_SDA_BIT P2IN & DS_SDA
void delay(unsigned int time);
void Reset_DS1302(void);
void Write1Byte(unsigned char wdata);
unsigned char Read1Byte(void);
void W_Data(unsigned char addr, unsigned char wdata);
unsigned char R_Data(unsigned char addr);
void Set_DS1302(unsigned char *ptr);
void Get_DS1302(unsigned char *ptr);
函数名称:delay
功    能:延时一段时间
参    数:time--延时长度
返回值  :无
void delay(uint time)
    uint i;
    for(i = 0;i < time;i++)     _NOP();
函数名称:Reset_DS1302
功    能:对DS1302进行复位操作
参    数:无
返回值  :无
    DS_RST_OUT;  //RST对应的IO设置为输出状态
    DS_SCL_OUT;  //SCLK对应的IO设置为输出状态
    DS_SCL0;     //SCLK=0
    DS_RST0;     //RST=0
    delay(10);
    DS_SCL1;    //SCLK=1
函数名称:Write1Byte
功    能:对DS1302写入1个字节的数据
参    数:wdata--写入的数据
返回值  :无
void Write1Byte(uchar wdata)
    uchar i;
    DS_SDA_OUT;     //SDA对应的IO设置为输出状态
    DS_RST1;        //REST=1;
    for(i = 8; i > 0; i--)
        if(wdata&0x01)  DS_SDA1;
        else            DS_SDA0;
        DS_SCL0;
        delay(10);
        DS_SCL1;
        delay(10);
        wdata >>= 1;
函数名称:Read1Byte
功    能:从DS1302读出1个字节的数据
参    数:无
返回值  :读出的一个字节数据
uchar Read1Byte(void)
    uchar i;
    uchar rdata = 0X00;
    DS_SDA_IN;  //SDA对应的IO设置为输入状态
    DS_RST1;    //REST=1;
        DS_SCL1;
        delay(10);
        DS_SCL0;
         delay(10);
        rdata >>= 1;
        if(DS_SDA_BIT)  rdata |= 0x80;
    return(rdata);
函数名称:W_Data
功    能:向某个寄存器写入一个字节数据
参    数:addr--寄存器地址
          wdata--写入的数据
返回值  :无
void W_Data(uchar addr, uchar wdata)
    DS_RST0;
    DS_SCL0;
    _NOP();
    DS_RST1;
    Write1Byte(addr);   //写入地址
    Write1Byte(wdata);  //写入数据
    DS_SCL1;
    DS_RST0;
函数名称:R_Data
功    能:从某个寄存器读出一个字节数据
参    数:addr--寄存器地址
返回值  :读出的数据
uchar R_Data(uchar addr)
    uchar rdata;
    DS_RST0;
    DS_SCL0;
    _NOP();
    DS_RST1;
    rdata = Read1Byte();  //读出数据
    DS_SCL1;
    DS_RST0;
    return(rdata);
函数名称:BurstWrite1302
功    能:以burst方式向DS1302写入批量时间数据
参    数:ptr--指向时间数据存放地址的指针
返回值  :读出的数据
说    明:时间数据的存放格式是:
          秒,分,时,日,月,星期,年,控制
            【7个数据(BCD格式)+1个控制】
void BurstWrite1302(uchar *ptr)
    uchar i;
    W_Data(0x8e,0x00);      //允许写入
    DS_RST0;
    DS_SCL0;
    _NOP();
    DS_RST1;
    Write1Byte(0xbe);       // 0xbe:时钟多字节写入命令
    for (i = 8; i > 0; i--)
        Write1Byte(*ptr++);
    DS_SCL1;
    DS_RST0;
    W_Data(0x8e,0x80);      // 禁止写入
函数名称:BurstRead1302
功    能:以burst方式从DS1302读出批量时间数据
参    数:ptr--指向存放时间数据地址的指针
返回值  :无
说    明:时间数据的存放格式是:
          秒,分,时,日,月,星期,年,控制
            【7个数据(BCD格式)+1个控制】
void BurstRead1302(uchar *ptr)
    uchar i;
    DS_RST0;
    DS_SCL0;
    _NOP();
    DS_RST1;
    Write1Byte(0xbf);             //0xbf:时钟多字节读命令
       *ptr++ = Read1Byte();
    DS_SCL1;
    DS_RST0;
函数名称:BurstWriteRAM
功    能:以burst方式向DS1302的RAM中写入批量数据
参    数:ptr--指向存放数据地址的指针
返回值  :无
说明    :共写入31个字节的数据
void BurstWriteRAM(uchar *ptr)
    uchar i;
    DS_RST0;
    DS_SCL0;
    _NOP();
    DS_RST1;
    Write1Byte(0xfe);          //0xfe:RAM多字节写命令
    for (i = 31; i>0; i--)     //RAM共有31个字节
        Write1Byte(*ptr++);
    DS_SCL1;
    DS_RST0;
    W_Data(0x8e,0x80);          //禁止写入
函数名称:BurstReadRAM
功    能:以burst方式从DS1302的RAM中读出批量数据
参    数:ptr--指向数据存放地址的指针
返回值  :无
说明    :共读出31个字节的数据
void BurstReadRAM(uchar *ptr)
    uchar i;
    DS_RST0;
    DS_SCL0;
    _NOP();
    DS_RST1;
    Write1Byte(0xff);             //0xff:RAM的多字节读命令
    for (i = 31; i > 0; i--)
    DS_SCL1;
    DS_RST0;
函数名称:Set_DS1302
功    能:设置DS1302内部的时间
返回值  :无
说明    :写入数据的格式:
            秒 分 时 日 月 星期 年  【共7个字节】
void Set_DS1302(uchar *ptr)
    uchar i;
    uchar addr = 0x80;
    for(i = 7;i > 0;i--)
        W_Data(addr,*ptr++);
        addr += 2;
* 名称: Get_DS1302
* 说明:
* 功能: 读取DS1302当前时间
* 调用: R_Data(uchar addr)
* 输入: ucCurtime: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
* 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
* 返回值: 无
函数名称:Get_DS1302
功    能:读取DS1302内部的时间
返回值  :无
说明    :读出数据的格式:
void Get_DS1302(uchar *ptr)
    uchar i;
    uchar addr = 0x81;
    for(i = 0;i < 7;i++)
        ptr = R_Data(addr);
        addr += 2;
void main(void)
   //秒,分,时,日,月,星期,年
  unsigned char wdata[7]={0x30,0x46,0x20,0x14,0x08,0x02,0x07};
  unsigned char rdata[7];
   P2DIR = 0XFF;  P2OUT = 0XFF;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
     /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;   //打开XT2高频晶体振荡器
    uchar i;
   do
       IFG1 &= ~OFIFG;                 //清除晶振失败标志
       for (i = 0xFF; i > 0; i--);     //等待8MHz晶体起振
   while ((IFG1 & OFIFG)!=0);             //如果晶振失效标志存在
   BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;           //MCLK和SMCLK选择高频晶振
    Reset_DS1302();
while(1)
   /*****测试更改和读出时间*****/
    Set_DS1302(wdata);
    Get_DS1302(rdata);
    _NOP();         //在此处设置断点,观察rdata是否与wdata一致
spark周| | 2020-12-9 19:48 | 只看该作者
P2DIR=0XFF,是把P2设置成输出模式, P2OUT=0XFF是把P2口都置高
jiaxw|  楼主 | 2020-12-9 19:57 | 只看该作者
嗯,是的,这里应该没错吧
liliang9554| | 2020-12-9 19:58 | 只看该作者
我最近也在调试这个芯片。读出的数据始终为0xff
jiaxw|  楼主 | 2020-12-9 20:02 | 只看该作者
啊?不会吧
tian111| | 2020-12-9 20:05 | 只看该作者
嗯,写保护寄存器读出来的也是0xff不知道怎么回事?
午夜粪车| | 2020-12-9 20:09 | 只看该作者
这个程序的也没多大难度的啊,网上都有很多的参照程序的,只是所用的单片机不一样的
zhaoxqi| | 2020-12-9 20:21 | 只看该作者
这个一定是你的时序不对,在检查看看,
huangchui| | 2020-12-9 20:27 | 只看该作者
有条件的话,就用逻辑分析仪或者示波器看看时序,有时候又趁手的工具能省好多功夫
jiajs| | 2020-12-9 20:31 | 只看该作者
延时的问题吧。
zhanghqi| | 2020-12-9 20:35 | 只看该作者
准确把握一下延时试试看的。
lidi911| | 2020-12-9 20:39 | 只看该作者
时序有问题
jiaxw|  楼主 | 2020-12-9 20:40 | 只看该作者
哦,好的,我知道了
guoyt| | 2020-12-9 20:44 | 只看该作者
先用示波器查看一下时序
zhuww| | 2020-12-9 20:50 | 只看该作者
该类程序的到处很多的
chenho| | 2020-12-9 20:53 | 只看该作者
这个iic有问题吗
pengf| | 2020-12-9 20:57 | 只看该作者
可能IO的驱动能力不足的
chenjunt| | 2020-12-9 21:00 | 只看该作者
也没具体说明是什么问题
llljh| | 2020-12-9 21:05 | 只看该作者
硬件是怎么设计的
wangzsa| | 2020-12-9 21:11 | 只看该作者
网上不是有很多的代码吗
