[MCU]
msp430f149串口通讯出现乱码
709|10
stly|  楼主 | 2021-1-6 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下为源程序,请大神们帮忙看一下,十分感谢!!
程序功能:MCU不停向PC机发送数据,在屏幕上显示0~127对应
          的ASCII字符
通信格式:N.8.1, 2400
测试说明:打开串口调试助手,正确设置通信格式,观察屏幕
#include  <msp430x14x.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void Delays(void);
void PutString(uchar *ptr);
/********************主函数**********************/
void main(void)
    uchar *tishi = "0";
    uint value = 0;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关狗
    P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5选择为UART收发端口
    ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // 使能USART0收发
    UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
    UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
    UBR00 = 0x03;                             // 波特率9600
    UBR10 = 0x00;                             //
    UMCTL0 = 0x4A;                            // Modulation
    UCTL0 &= ~SWRST;                          // 初始化UART0状态机
    IE1 |= URXIE0;                            // 使能接收中断
    _EINT();
    PutString(tishi);
    while(1)
       while (!(IFG1 & UTXIFG0));
        TXBUF0 =value++;
        value &= 0x7f;                        // 保证value的数值小于128
        TXBUF0 = '\n';
        Delays();
函数名称:PutSting
功    能:向PC机发送字符串
参    数:无
返回值  :无
      while(*ptr != '\0')
            while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?
            TXBUF0 = *ptr++;                       // 发送数据
     // TXBUF0 = '\n';
函数名称:Delays
功    能:延时一会
参    数:无
返回值  :无
void Delays(void)
    uchar i=20;
    uint j;
    while(i--)
            j=2000;
            while(j--);
llljh| | 2021-1-6 21:50 | 只看该作者
串口助手接收到的数据看看
stly|  楼主 | 2021-1-6 21:53 | 只看该作者
renyaq| | 2021-1-6 22:00 | 只看该作者
看代码,没发现明显的问题。
xxrs| | 2021-1-6 22:04 | 只看该作者
估计时序有问题,建议用逻辑分析仪观察一下时序。
houcs| | 2021-1-6 22:07 | 只看该作者
串口乱码,往往也与波特率不匹配有关,波特率误差有多少?
zyf部长| | 2021-1-6 22:10 | 只看该作者
还有串口线也可能有问题, 换一条试试
guoyt| | 2021-1-6 22:13 | 只看该作者
波特率一致的话就检查下串口旁边的滤波电容
wangzsa| | 2021-1-6 22:19 | 只看该作者
一般没什么问题。
wangzsa| | 2021-1-6 22:23 | 只看该作者
串口乱码一般是与波特率不匹配
stly|  楼主 | 2021-1-6 22:26 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
