内置高压MOSFET 非隔离降压LED驱动系统 - JW1967X系列
580|0
kikikik|  楼主 | 2021-1-28 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
※ 方案名称:内置高压MOSFET 非隔离降压LED驱动系统 - JW1967X系列
※ 品牌:杰华特微电子
※ 方案描述:
◎ JW®1967A/ JW1967B/ JW1967C/ JW1967D/ JW1967E/ JW1967EH (JW1967X系列)是一款高精度的LED驱动,主要应用于单级、带有源PFC的非隔离降压LED驱动系统。
◎ JW1967X 系列集成高压电流源,由母线电压直接供电,无需辅助绕组和VCC 电容。
◎ 专利的电流检测和数字补偿技术可确保优异的功率因数和高精度输出电流控制。电感电流工作在临界连续模式,减小了功率器件的开关损耗,确保系统具有高效率
◎ JW1967X系列集成了多种保护功能,极大的增强了系统的安全性可靠性,如LED开路保护,LED短路保护,过温保护等。
※ 方案特点:
1.    无需辅助绕组和VCC 电容
2.    母线电压直接供电
3.    优秀的线性调整率和负载调整率
4.    数字补偿技术
5.    临界连续模式
6.    全范围内高效率
7..   内置高压MOSFET
8.    LED 开路保护
9.    LED 短路保护
10.  内部过温保护
11.  SOP7封装
联系方式:
QQ:243981195    电话:13510806861    林生
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询。
