[示波器]
横河测试测量AQ6151B光波长计产品应用
365|0
奈何与奈何|  楼主 | 2021-2-9 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  WDM传输系统
  为了满足当前和下一代通信网络的严格要求,开发人员正在不断挑战具有更高效率和能力的传输系统。
  在应对这些挑战的过程中,各种技术应运而生,如采用复杂的调制方案让信道间隔最小化,最大限度地提高信道数和传输速率等等。
  在WDM传输系统的测试中,需要以高波长精度测量激光模块、光收发器等系统内部的电路板以及系统的最终输出信号。
  •        同时测量多通道和窄间隔WDM系统
  •        高精度调整和检测激光光源
  •        测量调制信号
  测试系统的校准
  由于AQ6150系列拥有业界最佳精度,可以将它用于以下高精度波长校准。
  •        光谱分析仪校准
  •        光放大测量系统的DFB激光器校准
  •        无源器件测量系统的可调激光器校准
  激光器/光收发器
  激光器件和激光模块等用于WDM传输系统的光器件以及光收发器的测试都需要高波长精度。
  •        高精度调整和检测可调激光器
  •        测量光收发器和转发器调制信号
  •        通过WDM技术测量40G和100G光收发器的所有通道
