脉冲变压器的问题
1292|17
gongche|  楼主 | 2012-2-20 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用79f165做调压(其中一个功能),做脉冲信号时发现,不接三极管,165(R14连接165)输出脉冲信号时没有问题的,但是接上三极管,就没有任何信号发出了
huwr| | 2012-2-20 20:27 | 只看该作者
元件都是好的吗?
gongche|  楼主 | 2012-2-20 20:29 | 只看该作者
没问题
huanghuac| | 2012-2-20 20:33 | 只看该作者
能详细点吗?
gongche|  楼主 | 2012-2-20 21:28 | 只看该作者
信号是  __| ̄|___  这样就是上述情况
gongche|  楼主 | 2012-2-20 21:31 | 只看该作者
要是信号是  ̄ ̄ ̄ ̄|_| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    这样却能正常通断
huwr| | 2012-2-20 21:33 | 只看该作者
有图吗?
gongche|  楼主 | 2012-2-20 21:45 | 只看该作者
zhuhuis| | 2012-2-20 21:49 | 只看该作者
检测的?
gongche|  楼主 | 2012-2-20 21:57 | 只看该作者
检测D6和9014之间的点
chenho| | 2012-2-20 22:08 | 只看该作者
你说的二极管是D6么?这个有影响?好像不会吧
gongche|  楼主 | 2012-2-20 22:11 | 只看该作者
不好意思,打错,应该是三极管
宋倩2010| | 2012-2-20 22:15 | 只看该作者
你指的“没有任何信号发出”,是指 检测D6和9014之间的点 是常高对不对?
冰清玉洁| | 2012-2-20 22:17 | 只看该作者
三极管是有响应时间的,是不是高脉冲太窄导致9014响应不过来?
chenho| | 2012-2-20 22:20 | 只看该作者
是i啊,这样可以在R14并一个100p电容看看是否有改善
gongche|  楼主 | 2012-2-20 22:32 | 只看该作者
嗯,知道了,我再看看
gongche|  楼主 | 2012-2-20 22:33 | 只看该作者
先结贴了
yongfuli01| | 2012-2-21 12:00 | 只看该作者
元件都是好的吗?
