电感放电时状态
2393|9
zamely|  楼主 | 2012-2-21 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ghost1325| | 2012-2-21 13:12 | 只看该作者
关断开关..电感中电流此时维持关断前电流大小和方向,因没有放电回路,感应电压飙升,击穿开关间空气进行放电
zamely|  楼主 | 2012-2-21 13:16 | 只看该作者
2# ghost1325 这时他的电流是线性下降的么?或者说这电流下降有一定规律么?
Yurnero_72| | 2012-2-21 13:44 | 只看该作者
时间跟成指数关系 跟你电路的电阻有关
zamely|  楼主 | 2012-2-21 17:22 | 只看该作者
4# Yurnero_72 谢谢您的回答,我的电路中没有电阻,依旧是指数下降放电么?
wangjun403| | 2012-2-22 10:24 | 只看该作者
没有电阻,电感可以和电源串联吗?
mcbot| | 2012-2-22 10:48 | 只看该作者
电流不能突变,又没有放电回路,所以电火花放电,开关打火击穿空气。
电压反向。
zamely|  楼主 | 2012-2-22 12:55 | 只看该作者
6# wangjun403 为什么不能串联呢?这样会短路么?
fancy_xp| | 2012-2-22 12:55 | 只看该作者
zamely 发表于 2012-2-21 17:22
你用能量守恒来理解。
由于断开开关瞬间,电感为了维持电流,因此产生足够高的电压。
电压越高,放电的能量越高,意味着放电时间越短。
如果确认是空气放电,那么空气击穿后的特性你需要了解(我不了解)。
除了空气放电还有可能是线圈之间产生一些放电,和环境还有关系,感觉很复杂
zamely|  楼主 | 2012-2-26 10:23 | 只看该作者
9# fancy_xp 可能是我想多了,非常感谢你的帮助
