测矩形光斑用什么传感器方案
905|7
紫阳真人|  楼主 | 2021-3-23 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想过用工业相机,不过要定制软件,成本太高
紫阳真人|  楼主 | 2021-3-23 13:16 | 只看该作者
想过用分立光敏器件加编码器,但数量过于庞大
wh6ic| | 2021-3-23 13:40 | 只看该作者
足够分辨率的黑白摄像头就可以了。  可以用 51 核 MCU,完全不需要很高处理速度,慢慢读取一帧照片,摄像头采样就是快门时间,若干毫秒,然后读取图像、处理花几秒钟,软件压力很轻。
天意无罪| | 2021-3-23 13:50 | 只看该作者
最简单的做法肯定就是用相机,然后图像处理,按照你这个要求,一般的相机也可以了,用不上工业相机。
cepoly| | 2021-3-23 15:04 | 只看该作者
用光敏传感器,平整铺成一大片,采集的数据再做算法运算,我只是这样想,不知道效果行不行
oufuqiang| | 2021-3-24 07:57 | 只看该作者
铺传感器阵列,要求5mm分辨率,传感器太多不太现实,成本太高,还不如用相机方案。
如果光斑是规则的矩形,那可以用少量几个传感器去试探这个光斑的边缘就可以了。
imbean| | 2021-3-26 12:17 | 只看该作者
用两个步进电机带两个传感器检测边沿,记步就行了
个人签名:必须有所突破
75
