CS88M312相信你没听过的一个品牌
2882|3
华润微电子|  楼主 | 2021-3-26 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                CS88M312-- ADC 8 MCU 电路
CS88M312 是一款具有 ADC 功能的低功耗可编程传感器专用检测电路,可用于小家电、环境监测、电机控制等应用中。其特点如下:
高性能 RISC CPU
单指令周期的超快速 8 CPU
完全兼容 MCS-51 指令
● 灵活的振荡器结构
内建 16M/8M/4M/910kHz 高速系统时钟振荡器
内建 32K/8K 低速时钟振荡器
● 可外挂低速/高速晶体振荡器
● 单片机特性
● 工作电压范围:2.0V~5.5V
● 工作温度范围:-40℃~85℃
● MTP:8K×8bit
● RAM:内部 256×8bit ;外部 1K×8bit
● 数据存储器:64×8bit
● 看门狗定时器
● 低功耗管理
● 多种低功耗工作模式可选
● 待机功耗:<5μA @3V
● 模拟特性
● 模数转换器(ADC):12 位分辨率
12 通道 ADC(外部 IO 最多可用 8 ADC 可选择外部参考电压作为基准
● 内置两个比较器(COMP)
● 可编程低电压检测( LVD) 2.0V、2.1V、2.2V、2.3V、2.4V、2.5V、2.6V、
2.7V、3.0V、3.3V、3.6V、4.4V
● 可编程低压复位( LVR) 2.1V、2.55V、3.15V、4.2V 程序未配置时上电默认
2.0V)
● 4 个软件控制 SCOM1/2 bias LCD 驱动
内置双 LDO:LDO1:1.8V/2.2V/2.4V/3.3V
LDO2:1.8V/2.4V
● 内置温度传感器
● 外设特性
● 中断:2 个中断向量,可配置外部中断(所有 IO 口都可作为外部中断)
多达 28 个双向 I/O 端口,且均单独配置上拉功能
● 双时基功能
● TIMER:四个 16 位具有溢出中断功能的可编程定时/计数器
● PWM:三通道 16 PWM,可配置互补输出,可配置死区时间可调
● 通讯接口:UART、SPI、I2C
● 封装形式:SOP8 CS88M312AEO
SOP16 CS88M312BEO CS88M312HEO
SSOP20 CS88M312CEO、CS88M312KEO
SSOP24 CS88M312DEO
SSOP28 CS88M312EEO
LQFP32 CS88M312EN
2. 2、功能描述
CS88M312  是一款具有 ADC  功能的低功耗可编程传感器专用检测电路,专门为需要直接接模拟信号的各式传感器应用产品所设计。内部集成 8 CPU 核, 8K Bytes MTP 程序存储器,64 Bytes 数据存储器,1KBytes  RAM 给用户提供极大的可扩展性。 在模拟特性方面,电路包含一个多通道 12 A/D 转换器、三路 PWM 输出、两个比较器,一个可配置的 1.8V、2.2V2.4V 3.3V LDO 电压调节器。内建完整的 UART、SPI  和 I2C  功能,为设计者提供了一个易与外部硬件通信的接口。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保 单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
电路还提供一个内置的温度传感器,外加时基功能、I/O 使用灵活等其它特性。
文档手册太大,没法加附件
cao2155215 2022-5-12 16:06 回复TA
您好,能不能将CS88M312的规格书发下给我邮箱,谢谢了
hhhh0294| | 2021-6-30 12:00 | 只看该作者
公司正要用这个IC
cao2155215| | 2022-5-12 16:09 | 只看该作者
hhhh0294 发表于 2021-6-30 12:00
公司正要用这个IC
大哥,能不能把CS88M312的产品规格书发我一下
