[个人承接]
3C认证流程及要求
264|0
UN741852|  楼主 | 2021-4-13 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3C认证是中国强制性的认证,在3C认证范围内的产品在中国市场上销售必须要办理3C认证,没有在范围内的产品那就不需要办理了。小编在网上看到很多的朋友不太清楚3C认证的一个办理过程,今天我们就总结了一下3C认证办理的具体流程。
3C认证办理具体的操作步骤:
  1:申请受理
  收到符合要求的申请后,CQC向申请人发出受理通知,通知申请人发送或寄送有关文件和资料。申请阶段变为申请受理。同时,CQC发送有关收费和通知。申请人按要求将资料提供到CQC。
  2:资料审查
  在资料审查阶段,产品认证工程师需对申请进行单元划分。单元划分后,若需要进行样品测试,产品认证工程师向申请人发送送样通知以及相应的付费通知,同时,通知申请人向相应的检测机构发送样品接收通知。
  3:送样的样品接收
  样品由申请人直接关达指定的检测机构。检测机构对收致电的样品进行验收,填写样品验收报告,对于不合格的样品将出具样品整改通知,整改后填写样品验收报告。样品验收后,检测机构填写样品检测进度表报CQC。CQC收到样品检测进度后,在确认申请人相关费用付清后,向申请人发出正式受理通知,向检测机构发出检测任务书,样品测试正式开始。
  4:样品测试
  样品测试过程中,对于出现的不符合项,申请人应依照样品测试整改通知进行整改。样品测试结束后,检测机构填写样品测试结果通知。检测机构还将试验报告等资料传送至CQC。
  5:工厂审查
  对于需要进行工厂审查的申请,检查处组织进行工厂审查。
  6:合格评定
  产品认证工程师对各阶段的结果进行收集整理后,进行初评。合格评定人员对以上结果进行复评。
  7:证书批准
  主任签发证书
  8:证书的打印、领取、寄送和管理
  申请人打印领证凭条,自取或要求寄送证书。
以上就是产品办理3C认证的具体流程,3C标志一般贴在产品表面,或通过模压压在产品上,仔细看会发现多个椭圆形的“CCC”暗记。每个3C标志后面都有一个随机码,每个随机码都有对应的厂家及产品。认证标志发放管理中心在发放强制性产品认证标志时,已将该编码对应的产品输入计算机数据库中,大家可以在官网查询。
以上是优耐检测整理,希望对您有所帮助,如果还有其他问题,可咨询优耐检测。
