CMi.MX6Q工业级核心板 开发
1268|0
 楼主| qianzhijie 发表于 2021-4-26 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请开发板# iMX6 是一种小封装的计算机模块,基于 NXP/Freescale i.MX6Q 和 NXP/Freescale i.MX6D 分别提供四核和双核版本。商业级温度的 Cortex A9 四核和双核处理器的峰值可以达到 1.2GHz,工业级的800 M-1.0GHz。具有丰富的工业接口和高速接口,广泛的工业领域,包括汽车、车载娱乐系统、导航、工业采控、视频录播处理、HMI、航空电子和机器人等。模块支持大量的工业接口,包括 CAN、UART、I2C、USB、PCIe 和 SATA等。
CMi.MX6Q工业级核心板的特性:
● 基于 Freescale ARM Cortex™-A9 i.MX6 双核/四核 1G/1.2G 高性能处理器
● 支持OpenGL ES 2.0 和OpenVG™ 1.1 硬件加速
● 按照汽车级要求设计,选用汽车级元器件
● 可用于军工产品,宽温度范围,高可靠性
● 支持全高清视频1080P硬解码和1080P硬编码
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SATA、TF卡等
● 超紧凑型尺寸、超低功耗和无散热片设计
● 支持android4.2.2和linux3.0.15
CMi.MX6Q工业级核心板的技术参数:
处理器
CPU
Freescale’s i.MX6 Quad/Dual/Solo CPUs: ARM Cortex A9, each @ 1GHz
内存
DDR3
1GB DDR3 (Expandable up to 2GB)
存储器
Emmc FLASH
4GB eMMC Flash (可选8GB、16GB、32GB、64GB) ,(与nand flash只能二选一)
NOR Flash
32Mb NOR FLASH SPI接口
NAND FLASH
4GB NAND FLASH  (与emmc nand flash只能二选一)
TF卡
一个TF卡
网络
以太网
千兆以太网PHY
JTAG
JTAG
JTAG连接器
拨码开关
拨码开关
Boot Mode Settings Switch
Boot Device Settings Switch
电源管理
PMU
集成电源管理,多路电源输出,可动态调节输出电压
扩展连接器功能
PCIe
一个PCIe v2.0
SATA II
一个SATA  II
USB OTG 2.0
一个USB OTG 2.0
USB Host 2.0
一个USB Host 2.0
LVDS
两个LVDS
TFT-LCD
一个TFT-LCD,24位TTL RGB信号
音频
一个I2S Audio
SD/SDIO/MMC
两个SD/SDIO/MMC
I2C
三个I2C
SPI
一个SPI
CAN
两个 CAN
UART
三个UART(可以支持5个UART)
CSI
两个CSI ,用于接外部摄像头或者视频解码芯片
HDMI
一个HDMI
MIPI-DSI
一个MIPI-DSI
MIPI-CSI
一个MIPI-CSI ,用于接外部摄像头
RGMII
一个RGMII ,底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚
EIM
EIM总线
CMi.MX6Q工业级核心板的结构图:
CMi.MX6Q工业级核心板的开发:
DVI_VGA视频采集编码系统
加固型平板电脑
1 产品概述
超强性能:采用freescale公司i.MX6超强功能处理器,采集分辨率:1600x1200x60HZ,支持1600x1200x60HZ 1920x1080x60HZ1280x1024x75hz、等多种分辨率。并支持多种外设功能,以太网等。
     军工品质:从元器件选型、固态硬盘到连接器,都选用-40-85℃宽温范围元器件,并通过环境等多种实验,保证在极端低温环境下正常工作。
2 功能介绍
3.应用环境
适合于军工设备显卡视频采集,远程教学系统,远程会议系统,智能家居多媒体网关。军工设备记录仪:
1 产品概述
超强性能:本款加固型平板电脑是成都嵌智捷为客户定制的特殊行业应用产品,采用freescale公司的超强cortex-A9多核处理器,处理能力强,功耗低,外围接口丰富,性能稳定。
2 功能列表
3 应用环境
适合于国防军工,户外维修测试,移动服务工作站,网络电讯测试,野外数据采集,地质探勘,工厂自动化监视系统,警用车载系统处理,农用四轴飞行器等方面。野外地质勘探,数据采集:农用四轴飞行器,遥控飞机操作终端。
多路视频采集控制设备
2SDI高清视频采集设备
1    产品概述
超强性能:采用freescale公司i.MX6超强功能处理器,支持单核,双核和四核, 主频达1.2G
    两路标清视频输入和编码
    多显示输出:VGA高清输出, TTL LCD显示输出,
多种通讯方式:3GWIFI,以太网
    支持多种外设:音频、扬声器输出、CANRS485USB、摄像头、串口、RTC等。
2    功能列表
3 应用环境
  矿场车辆监控设备
   特种车辆监控设备
   音视频要求的特殊功能设备
1    产品概述
       高清输入:采集分辨率:1600x1200x60HZ,支持1920x1080x60HZ1280x1024x60hz等多种标准分辨率,也可以修改为非标准分辨率。
两路视频输入方式:SDI接口输入
多显示输出:支持一路HDMI1LVDS LCD显示输出,
       支持多种外设:千兆以太网、4USB、串口、RS485CAN等。
2   功能列表
