从开关电源稳压控制原理看开关电源改可调电源的可能性
1616|0
qbwww|  楼主 | 2021-5-1 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾几何时网络上出现了不少开关电源改可调电源的教程,今天咱们也来凑凑热闹。根据开关电源稳压控制原理,改变取样电路分压比以改变输出电压稳定值,这是不值一提的常识。的确,开关电源的输出电压因此变得可调了,然而是不是象某些教程说的那样可以大范围调节呢?咱们首先讨论第一个致命性的问题:
开关管电流
上图为开关管驱动脉冲与对应的开关管电流波形图(当然实际波形由于分布参数的影响并非如此规则),开关管饱和以后其电流会线性增大并与其导通时间Ton成正比。图中Ton1和Ton2所在的两个周期开关管导通时间不同,它们所对应的开关管电流I1和I2以相同的斜率随导通时间增大。其结果显而易见,I2远远大于I1。这是不争的事实,没有谁可以改变。那么问题来了,如果非要把一个给定的开关电源的输出电压调到远高于它的设计值呢,那么必然需要大幅度延长其开关管导通时间,其结果只能是……Sorry,炸机!我们再来讨论第二个极端:如果把开关电源输出电压调到远低于它的设计值又会咋样呢?首先可以肯定的是这次倒是不会炸机,因为电流小嘛,但是它会“打嗝”,也就是输出值不停跳动很不稳定。为什么会这样呢?因为这样子操作的话基本是开关管一进入饱和输出电压就超过设定值,然后稳压电路立即动作令开关管截止并进入间歇停振期,等待输出电压跌至设定值以下才能再次起振。所以,它就一直在那跳跳停停。如此说来,一个成品开关电源,只有小幅度改变它的输出电压才是现实的。想要大范围调节么,反正我是没那闲功夫去折腾。举个不太恰当的例子:假设一个成年人一拳打出去的力量正常范围是30-50Kg,如果让你一拳打出50g,请问你香菇蓝瘦不?如果要让你打出200Kg呢?你们玩,我有事先闪了。
话说目前市面上的确存在采用开关电源的0-30V可调维修电源,但是你拆开看看,人家的电路是怎么设计的?难道仅仅是调节取样电路分压比那么简单粗暴吗?事实上在维修实践中我们也经常需要要把一些闲置的电源改装到别的设备上,但是电压又不合适,这种情况能改吗?能,我还改装过不少,想咋改基本都能满足。不过你必须首先按比例修改开关变压器线圈匝数,然后再修改取样电路参数,这样做出来的活才能赚到钱。个人认为技术是严谨的,想当然的话除了中午那阵子是会坑爹的。
