静电发生器的输出高压和输出电流该如何检测
4772|7
程序会不会|  楼主 | 2021-5-25 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gxs64| | 2021-5-25 21:23 | 只看该作者
用电阻分压,但电阻得用高压电阻。
hk6108| | 2021-5-25 23:06 | 只看该作者
静电,谈不上 电流,只是产电可比 起电机 快得多。
程序会不会|  楼主 | 2021-5-26 16:41 | 只看该作者
gxs64 发表于 2021-5-25 21:23
用电阻分压,但电阻得用高压电阻。
好的
那电流是无法检测的吗?
gxs64| | 2021-5-26 16:52 | 只看该作者
如果ua以下,用iv转换方式
zzz3265| | 2021-5-26 17:48 | 只看该作者
功率大可以用一般的电子方式检测, 如果功率小就只能用机械方式检测, 可参考静电电压表
hk6108| | 2021-5-27 01:00 | 只看该作者
程序会不会 发表于 2021-5-26 16:41
好的
那电流是无法检测的吗?
静电是咋用的 ?!
静电,最厉害的用法是 静电马达,用的还是 引力或斥力,
「静电发生器」是逆变器,但副边环路闭合吗,10kV 直流在潮湿的空气中,两极相距 10cm , 是可以有电流的,但怎么测 ,在副边串个电阻 ?!
