[STM32F1] 怎么ST单片机降低浮点运算时间 单片机浮点数
1158|9
 楼主| albertaabbot 发表于 2024-5-26 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、前言
          目前,大多数的单片机不具有浮点运算单元(FPU)。
          TI公司的tms320f28335具有FPU,但是在进行一个浮点除法运算时,需要1.5us的时间,这在实时控制系统中是不太能接受的。
整形运算。
2、整形运算概述
           单片机主要分为8位机、16位机和32位机,使用最多的就是16位机。
           16位机中变量类型 int 是16位的,也就是说:16位机使用16位的0或者1组合表示数据。
            32位机中变量类型 int 是32位的,也就是说:32位机使用32位的0或者1组合表示数据。
3、浮点数的近似转换
近似用乘以一个整数然后除以2的n次方表示。
           例如:
           0.25 = 1 >> 2;
           0.5 = 1 >> 1;
           0.75 = 3 >>2;
            其他的浮点数以此类推。
            一个浮点数可以有多种近似替换的方案,每种替换方案的精度不一样。
            比如:
                     0.8 可以近似等于3>>2(0.75),也可以近似等于13>>4(0.8125);
数据位溢出。
4、防止数据溢出
            步骤三的转换也是有前提条件的:变量乘了整数后防止数据超过最大值。
不能超出原有变量的数据类型的范围。
            下面测试案例:
//定义变量类型
unsigned int   a;
unsigned int   b;
unsigned long  c;
unsigned int   d;
//测试方法
    a = (1024*1024)>>10;
    b = ((long)(1024*1024))>>10;
    c = (1024*1024)>>10;
    d = __builtin_muluu(1024,1024)>>10;
//编译警告
Test.c:101:15: warning: integer overflow in expression
Test.c:102:21: warning: integer overflow in expression
Test.c:103:14: warning: integer overflow in expression
//调试变量结果
a = 0
b = 0
c = 0
d = 1024
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
        在16位单片机的C编译器的作用下,由上面的测试结果显示,仅仅只有第四种输出正确结果。
        其他三种,不管是强制数据转换,还是设置为long型的变量,导致输出结果都不正确。
        可能:
              在这款单片机中,内存的最大位数位16位吧,如果需要超出16位运算结果的数据,就会报错。
              或者只能按照该单片机自带的函数处理数据吧。
5、与浮点Q变换的区别
          浮点数a转为定点数b是:b = (int)a*2n
          定点数b转为浮点数a是:a = (float)a>>n
固定的。一般,Q变换是把浮点数全部转为定点数参与运算,最后转为才转为浮点数;
等效为一个浮点数。
kepe 发表于 2024-7-31 01:10 | 显示全部楼层
为了优化运算性能和节省资源,通常会用整形运算和定点数运算来代替浮点运算。
kepe 发表于 2024-7-31 01:11 | 显示全部楼层
在没有浮点运算单元(FPU)的单片机上,浮点运算通常需要依赖软件库来模拟。这些库可能会导致运算时间较长
呐咯密密 发表于 2024-7-31 11:02 | 显示全部楼层
M4内核及以上都带有FPU
AdaMaYun 发表于 2024-7-31 14:46 | 显示全部楼层
M4内核的FPU都有相关的文档进行开发
gaonaiweng 发表于 2024-8-29 12:07 | 显示全部楼层
在代码中尽量减少浮点运算的次数。通过数学简化、预计算和其他优化技术,减少浮点操作的需求。
花间一壶酒sd 发表于 2024-8-31 22:00 | 显示全部楼层
在运算时,特别是在低位数处理器上,要确保计算结果不会超出变量类型的范围。使用 long 类型可以帮助解决部分问题,但仍需注意溢出。
