[其它应用]
基于中颖电子SH79F3212的433MHz无线通信
5790|57
aoyi|  楼主 | 2021-6-5 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本概念
工作频率:433.92MHz
调制方式:ASK/OOK,FSK,GFSK
现有遥控与接收器方案中,多数使用ASK/OOK调试方式。ASK即“幅移键控”又称为“振幅键控”,也有称为“开关键控”(通断键控)的,所以又记作OOK(On-Off keyed)信号。ASK是一种相对简单的调制方式。幅移键控(ASK)相当于模拟信号中的调幅,不同的是与载频信号相乘的是二进制数码。幅移就是把频率、相位作为常量,而把振幅作为变量,信息比特是通过载波的幅度来传递的。如下图所示,ASK调制方式的典型时域波形,虚线部分表示二进制的0和1,红色实线部分表示调制信号。
国家标准
标准可参考“信部无[2005]423号 关于发布《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》的通知”,要求如下:
(十一)各类民用设备的无线控制装置
不得用于无线控制玩具、模型等。
1.使用频率:314-316MHz,430-432MHz,433.00-434.79MHz
  发射功率限值:10mW(e.r.p)
  占用带宽:不大于400kHz
aoyi|  楼主 | 2021-6-5 21:27 | 只看该作者
编码与解码
以遥控器为例,在明确调制方式后,需要为遥控器编码方式进行约定。一组遥控编码通常需要包含“引导码/起始码”、“用户码”、“数据码”、“结束码”、“重复码”,格式如下:
确定编码组成后需要明确“逻辑0”、“逻辑1”的表示方法,可以遵循标准的编码方案,也可以进行自定义。标准编码方案可以使用“曼彻斯特编码”等方案,在自定义编码方案时可以参考下图所示的编码规则,主要是电平顺序与电平长度的组合。
以遥控的编码为例进行分析,得到如下编码波形:
假设:
高电平长码 + 低电平短码表示逻辑1
高电平短码 + 低电平长码表示逻辑0
可以得到该组数据为“0x88 0x03 0xBD 0xB6”。
解码过程是对编码过程的逆向,解码程序需要根据编码方案进行设计。遥控器的解码方案请参考“参考示例”。
aoyi|  楼主 | 2021-6-5 21:28 | 只看该作者
参考示例
根据测得的遥控器编码波形可知,433MHz接收端输出的信号中,电平维持时间有20ms、9ms、1.6ms、700us这几种。使用1.6ms高电平 + 700us低电平表示逻辑1,700us高电平 + 1.6ms低电平表示逻辑0,9ms高电平表示引导/起始码,700us高电平 + 20ms低电平表示结束码,同时也表示“重复码“”的起始。
程序设计中,对700us的电平进行检测并计数,要保证做够的容错能力,需要将定时器中断做到100us以下,甚至更小,显然使用定时器中断处理时不合理的。在本示例中,采用外部中断 + 定时器计数的方式进行电平长度采样。外部中断采用上升沿和下降沿触发,在中断中根据当前电平切换边沿触发方式。定时器使用系统时钟(16.6MHz)的64分频作为时钟源,具有足够的分辨率,可提高接收机的容错能力。
数据采样逻辑中,下降沿时判断当前高电平表示的逻辑值,上升沿是对上一步中产生的逻辑值进行确认,若逻辑值合法则对该逻辑值进行记录,若不合法,这舍弃该逻辑值,并初始化接收机,等待下一次数据。程序流程图如下:
aoyi|  楼主 | 2021-6-5 21:29 | 只看该作者
示例代码:
代码基于中颖电子SH79F3212书写。
外部中断初始化为上升沿触发,当前电平INT45Level默认为低。
使用定时器3作为计数器
/*---------------定时器时钟使用系统频率64分频------------------*/
//1ms计数260
//实测引导码高电平长度为9.7ms,低电平长度为2ms
#define HeadCont_H 2540      //9.7ms
#define HeadCont_L 500       //2ms
//实测逻辑1为高电平1.7ms+低电平0.6ms
#define OneCode_H 450        //1.7ms
#define OneCode_L 160        //0.6ms
//假设0码为高电平0.6ms+低电平1.7ms
#define Zero_H 160
#define Zero_L 450
//容错范围
#define FaultTolerant 50
寄存器定义
uint16 T3Counter;
bit INT45Level = 0;
bit ZeroCode;           //接收到逻辑0
bit OneCode;            //接收到逻辑1
bit MaybeRemoteStart;   //疑似接收到起始码
bit RemoteStart;        //开始接收遥控数据
bit ReadOver;           //接收完成
#define DefRemoteDataBufLen 10  //默认遥控数据长度
idata uint8 RemoteDataBuffer[DefRemoteDataBufLen];  //接收缓冲区
idata uint8 ReadTab[DefRemoteDataBufLen];   //已接收,待处理数据
idata uint8 ReadBitCont;  //读取Bit计数
idata uint8 ReadBuffer;   //数据缓存区
idata uint8 ReadByteCont; //读取字节计数
外部中断服务程序
void INT45_interrupt() interrupt 9
    u8 backtemp;
    backtemp = INSCON;
    INSCON = 0x00;
   if((EXF1&0x20) == 0x20)
        //读取T3计数器
        INSCON |= 0x40;
        T3CON = 0x00;
        T3Counter = 0x0000|(TH3 << 8);
        T3Counter |= TL3;
        TL3 = 0x00;
        TH3 = 0x00;
        T3CON = 0x24;           //系统分频1/64,启动定时器
        INSCON &= ~0x40;
        if(INT45Level)      //处理下降沿
            if((T3Counter > (HeadCont_H - FaultTolerant))&&(T3Counter < (HeadCont_H + FaultTolerant)))
                MaybeRemoteStart = 1;       //疑似遥控数据头
            else
                if((T3Counter> (OneCode_H - FaultTolerant))&&(T3Counter < (OneCode_H + FaultTolerant)))
                    OneCode = 1;
                    ZeroCode = 0;
                else
                    if((T3Counter > (Zero_H - FaultTolerant))&&(T3Counter < (Zero_H + FaultTolerant)))
                        ZeroCode = 1;
                        OneCode = 0;
                    else
                        ZeroCode = 0;
                        OneCode = 0;
            INT45Level = 0;     //当前电平为低
            EXF0 = 0x80;        //设置为上升沿触发
        else        //处理上升沿
            if(RemoteStart)
                if((T3Counter >(OneCode_L - FaultTolerant))&&(T3Counter < (OneCode_L + FaultTolerant)))
                    if(OneCode)
                        //接收到一个bit 为1
                        GetOneByte();
                    else
                        //数据出错,丢弃
                        RemoteStart = 0;
                        OneCode = 0;
                        ZeroCode = 0;
                        ReadOver = 0;
                else
                    if((T3Counter > (Zero_L - FaultTolerant))&&(T3Counter < (Zero_L + FaultTolerant)))
                        if(ZeroCode)
                            //接收到一个bit 为0
                            GetOneByte();
                        else
                            //数据出错,丢弃
                            RemoteStart = 0;
                            OneCode = 0;
                            ZeroCode = 0;
                            ReadOver = 0;
                    else
                        if(ZeroCode && (T3Counter > 4000)) //结束码,同时也是重复码的起始
                            ReadOver = 1;
                            OneCode = 0;
                            ZeroCode = 0;
                            RemoteStart = 0;
                            GetOneByte();
                        else
                            //干扰数据,接收器初始化
                            RemoteStart = 0;
                            OneCode = 0;
                            ZeroCode = 0;
                            ReadOver = 0;
            else
                if(MaybeRemoteStart)
                    if((T3Counter > (HeadCont_L - 20))&&(T3Counter < (HeadCont_L + 20)))
                        RemoteStart = 1;  //遥控数据开始发送
                        ReadBitCont = 0;  //读取Bit计数
                        ReadBuffer = 0;   //数据缓存区
                        ReadByteCont = 0; //读取字节计数
                        ReadOver = 0;
                        MaybeRemoteStart = 0;
            INT45Level = 1;     //当前电平为高
            EXF0 = 0x40;        //设置为下降沿触发
        EXF1 = 0x00;
        INSCON = backtemp;
aoyi|  楼主 | 2021-6-5 21:30 | 只看该作者
GetOneByte()子函数,接收完整字节并处理
void GetOneByte()
    int i;
    if(ReadBitCont<=7)
        ReadBuffer <<= 1;
        if(OneCode)
            ReadBuffer |= 0x01;
    ReadBitCont ++;
    if(ReadBitCont >= 8)
        RemoteDataBuffer[ReadByteCont++] = ReadBuffer;                //每接收1byte,写入缓存
        ReadBuffer = 0;
        ReadBitCont = 0;
    if(ReadOver)                                                        //全部接收完后
        for(i=0;i<ReadByteCont;i++)
            ReadTab[i]=RemoteDataBuffer[i];
        ReadByteCont = 0;
两只袜子| | 2021-6-9 16:36 | 只看该作者
很不错的帖子,支持一下
tail066| | 2021-6-14 15:58 | 只看该作者
让我想起了11年的时候,用FPGA实现的ask调制
skyred| | 2021-6-15 15:00 | 只看该作者
这个是现成的模块,还是需要开发
albertaabbot| | 2022-9-4 12:55 | 只看该作者
相当全的资料,很适合初学者
qiufengsd| | 2022-9-4 13:10 | 只看该作者
感觉今后应该用的人很多
jtracy3| | 2022-9-4 13:41 | 只看该作者
相当全的资料,很适合初学者
Henryko| | 2022-9-4 21:42 | 只看该作者
感觉以后用得到
tabmone| | 2022-10-3 20:14 | 只看该作者
分享的资料很高端呢。
isseed| | 2022-10-3 20:44 | 只看该作者
资料还是相当全面的
wangdezhi| | 2022-10-3 21:00 | 只看该作者
很详细的开发板资料
pixhw| | 2022-10-3 21:45 | 只看该作者
这些资料太全了!!!
mattlincoln| | 2022-10-3 22:16 | 只看该作者
共享的资料比较详细  谢谢
saservice| | 2022-10-4 08:36 | 只看该作者
相当全的资料,很适合初学者
