[AT32F413] [請教]關於SLIB FLASH->SLIB_CDR0 未定義
2255|4
 楼主| oyster7487 发表于 2021-6-8 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
flash, CD, ui, IO, se
各位大大~
小弟我在做SLIB功能驗證的時候遇到一個問題
在AT32F413_SLIB_Demo 的 Project_L0 裡面.
當我把 USE_SLIB_FUNCTION 定義打開時
出現了 FLASH->SLIB_CDR0 未定義的問題.
會產生編譯錯誤!!!
不知道各位前輩是怎麼解決的?
下方是 FLASH_Type 的結構.
  * @brief FLASH Registers
typedef struct
    __IO uint32_t ACR;
    __IO uint32_t FCKEY;
    __IO uint32_t OPTKEYR;
    __IO uint32_t STS;
    __IO uint32_t CTRL;
    __IO uint32_t ADDR;
    uint32_t RESERVED0;
    __IO uint32_t UOB;
    __IO uint32_t WRPRT;
    uint32_t RESERVED1[8];
    __IO uint32_t FCKEY2;
    uint32_t RESERVED2;
    __IO uint32_t STS2;
    __IO uint32_t CTRL2;
    __IO uint32_t ADDR2;
    uint32_t RESERVED3[7];
#if defined (AT32F415xx) || defined (AT32F421xx)
    __IO uint32_t SLIB_STS0;
    __IO uint32_t SLIB_STS1;
    __IO uint32_t SLIB_PSW;
    __IO uint32_t SLIB_PSW_STS;
    __IO uint32_t CRC_AR;
    __IO uint32_t CRC_CTRL;
    __IO uint32_t CRC_OUTR;
    uint32_t RESERVED4[3];
#else
    uint32_t RESERVED5[4];
    __IO uint32_t FCKEY3;
    __IO uint32_t B3SEL;
    __IO uint32_t STS3;
    __IO uint32_t CTRL3;
    __IO uint32_t ADDR3;
    __IO uint32_t DA;
#endif
    uint32_t RESERVED6[12];
    uint32_t RESERVED7[6];
#else
    __IO uint32_t SLIB_SET_PSW;
    __IO uint32_t SLIB_SET_RANGE;
#endif
    uint32_t RESERVED8[3];
    uint32_t RESERVED9[3];
#else
    __IO uint32_t SLIB_KEYR;
#endif
    uint32_t RESERVED10[25];
    __IO uint32_t SYS_SLIB_SET;
    __IO uint32_t SYS_BOOT_DIS_SET;
#endif
} FLASH_Type;
main.c 截圖
main.c 截圖
084425 发表于 2021-6-8 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
用新版BSP,cdr0寄存器名称改了对应着slib_sts寄存器
 楼主| oyster7487 发表于 2021-6-8 20:56 | 显示全部楼层
太謝謝了~
自己造声卡 发表于 2021-6-9 12:09 | 显示全部楼层
二楼正解,不错的感觉。
lidi911 发表于 2021-6-9 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
二楼正解。
