山洪灾害监测预警 水利遥测终端RTU山洪监测预警
4074|0
雨季的大量或突发降水易导致山洪灾害,冲刷破坏力强,导致冲毁房屋、田地、道路和桥梁,常造成人身伤亡和财产损失。有效的山洪监测可有效预警危机,避免灾害发生。
计讯物联RTU遥测终端下实施的山洪灾害监测预警,利用RTU遥测终端进行监测点水位、雨量、位移、压力、视频图像、温湿度等目标数据采集并通过无线方式上报监控中心,气象国土环保等部门系统的连接,遥测、遥信、遥控,24小时全方位动态监测,对山洪精准监测、提前预判,有效避免灾害损失。
山洪灾害监测预警系统原理
感知层:摄像头、水位计、雨量计、水温、水压、位移等传感器及设备,完成目标数据测量。
传输层:RTU遥测终端机,对感知层设备状态、视频图像、水位、降雨量、水温、气压山体位移等目标数据进行采集,并通过无线方式传输到监控中心。
监控中心:显示并分析前端设备采集的数据,当出现警情时会发出预警信息,提醒相关指挥人员做好抢险救灾工作准备。
山洪灾害监测预警系统功能
1、接口丰富接入传感器广泛,扩大山洪灾害监测信息量,准确反映所监测区域的数据变化情况为灾害预警提供全面预判数据。
2高清晰视频监控系统,管理平台远程调度,实时掌握现场情况。
3、无线组网减少布线所带来的巨大工作量,保证传输的稳定、可靠、及时,远程实时监测,提高山洪监测预警工作时效性,
4、管理平台数据研判精准高效,预警及时,做好山洪灾害的防灾减灾工作提供准确的基本信息。
5、设备管理中心远程配置维护、故障排查,高效便捷。
山洪灾害监测RTU遥测终端功能优势
1、遵循行业规约,广泛应用,支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCIIHEX全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机
2、通信方式多样不受限,支持WAN/LANADSLGPRS4GWIFI(可选)GPS(可选)。3、接口丰富,设备传感器等接入不受限,支持RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量、 模拟量、继电器输出、电源输出(外设供电)等。
4、具备工业路由功能,实现2路局域网接入和视频数据的采集和上传。
5、支持高级路由器功能,支持常用***和内网穿透功能。
6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信。
7、运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
8、支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
9、支持接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备。
10、支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
11、支持通过电脑登陆管理界面查看基本信息、实时数据和数据校准。
12、支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
13、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡。
可选配备TF卡接入功能,支持大数据存储和数据导出功能(可选配功能)。
14、支持现场接入LED屏幕显示,也可支持平台下发指令控制LED屏的数据显示(LED驱动需要定制开发)。
15、自带液晶触摸显示屏(可选配功能)。
16、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。
