[个人承接]
不同频率的晶振在电子产品中有什么作用?
1835|0
在我们的生活中,大到航空航天,小到儿童玩具,很多产品都有用到晶振,可以说晶振在各路产品中都小有名气。常见的晶振类型有陶瓷晶振、石英插件晶振、贴片晶振等等,这些晶振产品的频率和精度不同,彼此适合的产品也各不相同。
比如电脑周边产品、防盗器、控制器等产品对精度要求不是很高,使用的通常是价格较低的陶瓷晶振;通信设备、电视机、电话等中端产品,使用的是频率稳定的石英插件晶振,像49S封装以及圆柱插件晶体都是比较常见的;GPS(卫星定位)、蓝牙音响、车载MP3等高端产品对晶振的要求是体积小、频点更稳定,常常使用贴片晶振,比如贴片5032、3225、2520、7050封装晶振。常见的3225封装贴片晶振有YSX321SL、TSX-3225、FA-238V/FA-238、SG-310、TG-5006CE。
晶振频率的高低与晶片有什么样的联系?
一般来讲,石英晶振越薄频率越高。比如厚度16.7毫米的晶片,频率可以达到100MHZ,厚度41.75毫米的晶片频率则只能达到40MHZ左右。晶体越薄损耗越高,16.7毫米的厚度已经很薄了,如果需要更高频率的晶振应该怎么办呢?
高频的晶振可以采用泛音实现,泛音晶振应用的典型电路要在芯片接晶振的一脚到地串上一个电感和电容,若不加,则晶振输出只有基频,就达不到要求了。
石英晶振频率高低对电路有没有影响?
通俗意义上来讲,工作频率与工作电压较高的晶振,会消费较高功耗,而低频的有源晶振,损耗就低了很多。
讲到晶振频率的高低和电路的关系,有些人会觉得晶振频率的高低影响着时钟的快慢,其实这个观点是不对的。时钟上常用的是32.768KHZ石英晶振,真正影响时钟快慢的是晶振本身的精度。
