[全新]
墙面互动投影对现场环境有哪些要求
806|0
  墙面互动投影施工过程中,投影机吊架安装点与地面距离控制在3.5米左右,并且吊架的承重能力要在20公斤以上。
  墙面投影区域面积一般在5*10米左右,但投影面积可根据场地与客户要求定制实现。墙面互动投影需要光线较暗的安装环境,光线越强,对投影设备要求越高。于高强度光线场地投影,需要高流明投影设备。
  墙面互动投影安装步骤
  1、根据墙面互动投影设备说明书,找到产品投影设备合适的投射比例,然后确定投影机位置。
  2、阅读“快速安装使用说明”文档,按步骤依次组装整机(主机+投影机+感应系统)、线材连接,机器吊装等。
  3、开启电脑、投影机,调试设备。调整投影画面尺寸及清晰度。
  4、插入加密狗,运行“互动投影系统” 启动互动投影http://www.heihuoshi.com/,先进入动作分析设置,查看摄像机观察的内容是否正确。尽量调整摄像机观察范围略微大于投影机的范围,拖拉设置观察范围,再调整灵敏度,观察命中效果图是否理想(详细方法参考安装说明书)。
  5、回到主界面,启动一个投影程序,实验一下,如果命中效果图不理想,返回动作分析设置,再调整。
