开关电源有哪些特性?
6636|1
qbwww|  楼主 | 2021-8-10 07:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入开关电源电路的是交流电,输出的是直流工作电压,进一步全面了解开关电源电路的一些特点,无论是对分析开关电源电路工作原理,还是对检修开关电源电路故障,都是十分有益的。
1. 影响整机的电路:
开关电源电路是供给电子设备各系统电路电源的电路,开关电源的工作状态直接影响电子设备各系统电路的工作情况,了解这一点对检修整机电路故障很重要。
例如,开关电源电路出现了故障导致整机没有直流电压供给,这时整机各系统电路都因为没有直流工作电压而停止工作;如果开关电源电路出现故障导致供给整机直流电压升高,这将使整机各系统电路的直流工作电压相应升高,将会严重影响整机各系统电路的工作安全,将导致半导体芯片烧毁及其他元器件击穿损坏。整机电源电路的“一举一动”都将影响整机电路的正常工作。
2. 输入交流市电电压输出直流电压:
输入开关电源电路的是交流电,经过电源变换电路的处理后,输出的是直流工作电压。我国交流市电的电压是220V,所以输入开关电源的是220V交流电压。
对于一些进口电子电器或一些出口的电子电器,会有220V和110两种交流市电的输入电路,以适应世界不同地区的不同交流市电电压输入。目前,小功率的开关电源已经实现了90V~264V交流电压范围的自动调整,无需担心市电是220V或者110V,开关电源都能启动正常工作,保证电子电器的使用功能。
3. 最高的输出直流电压:
开关电源电路所输出的直流工作电压在整机电路中是最高的,而且输出电流的能力最强。
关于这一问题,还要说明下列几点:
(1) 开关电源电路输出的直流工作电压通常直接加到功率放大器这样的后级电路中,作为直流工作电压。
(2) 开关电源电路输出的直流工作电压还要通过一节节的RC滤波电路或电子滤波电路进行降压,再送到整机电路中的一些前级电路中。
(3) 许多电子电器中,开关电源电路可以输出多路的直流工作电压,而且这几路直流工作电压的大小是不相同的,也可以是输出的直流电压极性不同,大多数情况是输出正极性的直流工作电压,也可以是负极性直流工作电压,还可以是同时输出正、负极性的几路直流工作电压
qbwww|  楼主 | 2021-8-28 10:10 | 只看该作者
