guardring(保护环)与latch up(闩锁效应)
2137|0
  此**主要讲述guardring(保护环)工作机制,以及如何实现对latch up(闩锁效应)的正确防护,最后讲述了guarding在版图中的摆放。
首先我们应该了解到,在NMOS与PMOS器件中,NMOS管的P-sub,N+以及Nwell可以寄生出一个横向的npn管,同理PMOS管的Nwell,P+以及P-sub可以寄生出一个纵向的pnp管,NMOS中的N+作为npn的发射极,PMOS中的P+作为pnp的发射极。当P-sub中的N+注入电子时,电子会经过P-sub(电子在P-sub中为少数载流子)的扩散到达P-sub与Nwell的交界处,在外部电压的作用下流向Nwell,最终流向Nwell中的P+,导致寄生成pnpn的结构。
如下图:
在QPNP与QNPN的基区分别与VDD,VSS存在一个非零的电阻,Rwell与Rsub,这样我们可以发现纵向QPNP的增益在几百倍,而横向QNPN的增益在几十倍。当无外界干扰时,寄生的三极管都处于截至状态,不会有latch up产生。
但是当电路经历一下变化时,寄生QNPN的基极有电流注入,就会引起连锁反应,两个三极管会导通形成一同由VDD到VSS的低阻通路,在VDD抽取很大的电流。
1.        当I/O信号发生变化时,变化的范围超过VDD,VSS的范围,此时由大电流产生时。
此部分内容已被设置为付费内容,您可以在支付 0.2 元 人民币后浏览本楼层全部付费内容点击购买
本楼层付费信息已有8人购买
