[嵌入式Linux] 干货!最全的Linux应用开发案例分享,含关键代码!
10852|0
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2021-8-26 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
4.tl_can_echo案例
4.1 案例功能
4.2 操作说明
4.3 关键代码
5 tl_devmem_rw案例
5.1 案例功能
5.2 操作说明
5.3 关键代码
6 tcp_udp_demos案例
6.1 案例功能
6.2 操作说明
6.3 关键代码
本篇**,咱们继续分享几个Linux应用开发案例,分别是tl_can_echo案例、tl_devmem_rw案例、tcp_udp_demos案例这三个较为常见的Linux开发案例,并配备关键代码,本次延续使用创龙科技的TL335x-EVM(
AM3352/AM3354/AM3358/AM3359)ARM Cortex-A8架构的一系列开发板,详细讲解Linux的应用开发。
4.tl_can_echo案例
  • 案例功能
本案例使用canutils工具包的canecho程序,实现CAN接口数据接收并重发功能。
canutils工具包内含5个独立的程序,分别为canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。各程序功能简述如下:
  • canconfig:用于配置CAN接口参数,比如波特率、模式等。
  • candump:从CAN接口接收数据并以十六进制形式打印到标准输出,亦可输出到指定文件。
  • canecho:从CAN接口接收数据,并将接收到的数据对外发送。
  • cansend:向指定CAN接口发送数据。
  • cansequence:向指定CAN接口发送自动重复递增数字,或指定接收模式并校验接收的递增数字。
本案例仅使用canecho功能,如需实现其他功能,可自行下载canutils工具包并从中获取对应功能程序源码。
程序流程如下图所示:
图 25
2.操作说明
使用USB转CAN模块连接评估板CAN0接口和PC机USB接口,如下图所示。
图 26
参照调试工具安装文档安装USB转CAN驱动和ECAN Tools调试软件,双击打开ECAN Tools软件,选择设备类型,然后点击“打开设备”。
图 27
打开ECAN Tools,界面如下图所示。
图 28
进入评估板文件系统,使用文件系统自带的canconfig工具设置波特率,并启动CAN0接口。
Target# canconfig can0 stop
Target# canconfig can0 bitrate 125000
Target# canconfig can0 start
图 29
将本案例bin目录下的可执行程序tl_can_echo复制到评估板文件系统,进入可执行程序所在目录,执行如下命令查看程序参数信息。
Target# ./tl_can_echo -help
图 30
执行如下命令绑定CAN0接口,并接收由ECAN Tools发出的数据,然后将接收到的数据重新发送出去。在ECAN Tools中输入数据并点击发送按钮,可看到有两帧数据,一帧是发送数据,另一帧是接收数据。
Target# ./tl_can_echo -v can0
图 31
图 32
可按"Ctrl+Z"暂停程序,并执行如下命令退出程序。
Target# killall -9 tl_can_echo
图 33
3.关键代码
  • 使用socket监听CAN接口。
图 34
  • 将从CAN接口接收到的数据重新发送出去。
图 35
5.tl_devmem_rw案例
  • 案例功能
本案例主要实现对内存设备进行数据读写操作,同时测试数据正确性和读写速度。
程序支持test、read、write三种测试模式,使用mmap对物理地址进行转换,可根据指定的访问操作类型按字节(Byte)、按半字(Halfword)进行访问。
2.操作说明
将本案例bin目录下的可执行程序tl_devmem_rw复制到评估板文件系统,进入可执行程序所在目录,执行如下命令查看程序参数信息。
Target# ./tl_devmem_rw -h
图 36
请执行如下命令进行读写测试。此命令写入1MByte大小的随机数据到指定地址并将写入的数据重新读出,测试数据正确性和读写速度。
Target# ./tl_devmem_rw -t -a 0x90000000 -s 1048576 -o halfword
图 37
请新建一个test.txt文件,并输入任意内容(比如十六进制符0到f),同时执行如下命令进行写测试。此命令将test.txt文件中的16Byte数据写到指定地址。
Target# ./tl_devmem_rw -w -a 0x90000000 -s 16 -o halfword -f test.txt
图 38
请执行如下命令进行读测试。此命令从指定地址读取16Byte的数据,并将内容打印(下图对应的值为十六进制符号0到f的ASCII码)。
Target# ./tl_devmem_rw -r -a 0x90000000 -s 16 -o halfword
图 39
3.关键代码
  • 把设备物理地址映射到虚拟地址。
图 40
2.根据指定的操作方式进行数据读取。
图 41
3.根据指定的操作方式进行数据写入。
图 42
6.tcp_udp_demos案例
  • 案例功能
本案例主要实现客户端(client)与服务端(server)的文本数据相互收发功能。本案例包含4个程序:
  • tl_tcp_server:TCP服务端测试程序。
  • tl_tcp_client:TCP客户端测试程序。
  • tl_udp_server:UDP服务端测试程序。
  • tl_udp_client:UDP客户端测试程序。
程序流程如下图所示:
图 43 TCP通信
图 44 UDP通信
服务端和客户端程序均可在评估板、PC机Ubuntu系统上运行。当服务端与客户端程序均在评估板上运行时,可通过127.0.0.1进行本地回环测试,无需经过路由器。为方便测试,本章节采用评估板本地回环测试,bin目录下的4个文件均为ARM端可执行程序。
2.操作说明
将本案例bin目录下的4个可执行程序复制到评估板文件系统。
在Ubuntu中执行如下命令使用OpenSSH登陆评估板文件系统,如下图所示。
Host# sudo ssh root@192.168.0.83 //192.168.0.83为评估板IP,请根据实际情况修改
图 45
  • TCP通信测试
在可执行程序所在目录执行如下命令运行TCP服务端和客户端程序。2233为服务端程序指定的端口号,客户端程序端口号参数需与服务端程序一致。
Target# ./tl_tcp_server 2233 //TCP服务端命令
Target# ./tl_tcp_client 127.0.0.1 2233 //TCP客户端命令
程序执行后,客户端将会连接服务端。在服务端输入字符串"Tronlong",按下回车键即可在客户端显示对应内容。在客户端输入字符串"Hello Tronlong",按下回车键即可在服务端显示对应内容,如下图所示。
图 46 TCP服务端
图 47 TCP客户端
UDP通信测试
在可执行程序所在目录执行如下命令运行UDP服务端和客户端程序。2233为服务端程序指定的端口号,客户端程序端口号参数需与服务端程序一致。
Target# ./tl_udp_server 2233 //UDP服务端命令
Target# ./tl_udp_client 127.0.0.1 2233 //UDP客户端命令
程序执行后,客户端将不会连接服务端。服务端在收到客户端信息前无法得知客户端的存在,因此需要客户端先向服务端发送信息。
在客户端输入字符串"Tronlong",按下回车键即可在服务端显示对应内容。在服务端输入字符串"Hello Tronlong",按下回车键即可在客户端显示对应内容,如下图所示。
图 48 UDP客户端
图 49 UDP服务端
如需在PC端Ubuntu系统运行服务端或客户端程序,请将案例src源码目录拷贝到Ubuntu工作目录。进入源码目录后执行make命令,即可在当前目录下生成x86端可执行程序。在不同终端运行服务端或客户端程序的命令类似,但127.0.0.1需使用服务器IP地址替代。
Host# make
图 50
3.关键代码
以TCP通信程序为例。
1.tl_tcp_client.c
注意源码中的struct sockaddr_in、socket、connect、fgets、send、recv等数据结构和系统调用的使用。
2.tl_tcp_server.c
注意源码中的struct sockaddr_in、socket、connect、fgets、send、recv、bind、listen、accept等数据结构和系统调用的使用。
由于开发案例篇幅过长,给大家分为多个版本,今天先讲tl_can_echo案例、tl_devmem_rw案例、tcp_udp_demos。感兴趣的朋友,欢迎在评论区留言和我探讨!
