[STM32H7]
STM32H743+CubeMX-定时器TIM输出PWM(PWM Generation模式)
566|7
zljiu|  楼主 | 2021-9-6 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、前言
PWM波形在实际工作上有非常广泛的使用,尤其在步进电机控制与LED阵列的控制。使用定时器的PWM产生模式让TIM8的通道1与通道2产生PWM波形,如下图所示,PWM波形的频率10kHz。
通道1与通道2的PWM关系是非对称关系,相当于互斥。
当通道1为高电平时,通道2为低电平。
当通道1为低电平时,通道2为高电平。
zljiu|  楼主 | 2021-9-6 12:43 | 只看该作者
二、CubeMX2.1、Clock Configuration
根据《STM32H7x3编程参考手册》第102页,TIM8的时钟源是APB2。当前工程上APB2的时钟频率是240M(后续用于计算PWM的周期)。
zljiu|  楼主 | 2021-9-6 12:44 | 只看该作者
2.2、TIM8 Mode and Configuration
使用TIM8,使能通道1与通道2为PWM模式。
zljiu|  楼主 | 2021-9-6 12:46 | 只看该作者
2.3、Parameter Settings
Counter Settings
TIM8的溢出频率=240M / ( Counter Period + 1 ) / ( Prescaler + 1 ),如下图所示,TIM8的溢出频率 = 240M / 24000 / 1 = 10kHz。 周期T = 1 / f = 1 / 10k = 100us。
所以TIM8的溢出频率是10kHz,周期T是100us。
PWM Generation Channel1 与 PWM Generation Channel2
Counter Period是24000 - 1 , Pulse 是 12000 -1 ,所以占空比为50%。根据实际使用调整Pulse的值,就能改变占空比。
其他
不用管。
zljiu|  楼主 | 2021-9-6 12:47 | 只看该作者
2.4、生成代码
zljiu|  楼主 | 2021-9-6 12:48 | 只看该作者
三、代码3.1、tim.c
在函数void MX_TIM8_Init(void)里添加用户代码,调用HAL_TIM_PWM_Start()开启PWM输出。
zljiu|  楼主 | 2021-9-6 12:49 | 只看该作者
3.2、烧写代码
编译,烧写代码,接着使用示波器检测PC6与PC7即可。
zljiu|  楼主 | 2021-9-6 12:50 | 只看该作者
四、示波器
从下图看到,PWM波形的频率是10kHz,符合2.3章节所计算的频率。跟Output Compare模式所产生的PWM波频率不一样
