NDFJ-II型 SF6分解产物测试仪
3372|0
简介
      NDFJ-II型SF6分解产物测试仪,通过同时监测SO2、H2S和CO三种分解物,能在现场快速地检测、判断SF6电气设备(断路器、互感器、变压器、GIS和套管等)内部的早期故障。
    本仪器可广泛适用于电力、铁路、冶金和石化行业的SF6电气设备。
特征
       SF6电气设备的故障分为本体内部故障和操作机构故障;本体内部涉及固体绝缘的故障对设备的安全威胁较大,其内部故障可分为放电和过热两大类,放电型故障又分为悬浮电位放电、对地放电和匝层间放电。
       目前国内外常用的电器试验一般都要在停电状态下进行,且对危及安全校大的绝缘却显得检出率很低。本公司生产的NDFJ-II型SF6分解产物测试仪为智能化一起,其灵敏度高、稳定性、操作方便,能根据检测出的浓度自动进行诊断并提出处理意见,为SF6电气设备内部故障的早期检出提供了简便有效的手段。
技术参数
☆、检知量:0.1ppm
☆、稳定性: 温度变化20℃~40℃时,零点飘移≤±0.1ppm
☆、准确度: 测量≤2ppm时,误差≤±0.1ppm
                  测量>2ppm时,误差≤±0.2ppm
☆、测量范围: SO2:0~100μL/L
                      H2S:0~100μL/L
                      CO: 0~1000μL/L
☆、测量允许差: SO2≤10μL/L,±1μL/L;SO2>10μL/L,±10%,
                         H2S≤10μL/L,±1μL/L;H2S>10μL/L,±10%
                         CO≤50μL/L,±4μL/L;CO>50μL/L,±8%
☆、重 复 性:      SO2≤10μL/L,±0.5μL/L;SO2>10μL/L,±5%,
                          H2S≤10μL/L,±0.5μL/L;H2S>10μL/L,±5%
                          CO≤50μL/L,±2μL/L;CO>50μL/L,±4%
☆、分 辨 率:      SO2≤0.1μL/L,H2S≤0.1μL/L,CO≤1μL/L
☆、响应时间:不得超过5min。
☆、压      力:仪器管道承受压力不少于1MPa。
☆、温度范围:-40℃~+50 ℃
☆、湿度范围:≤95%RH
☆、大气压力:86kPa~106kPa
☆、自备电源:内置充电电池,充满后可连续工作10小时以上
☆、外      形:252×310×98mm
☆、重      量:2.5kG
☆、通       讯:RS232
