[研电赛技术支持]
GD32的flash读、擦除、写操作
2483|6
tpgf|  楼主 | 2021-9-8 07:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32的flash特征
1、在flash的前256K字节空间内,CPU执行指令零等待;在此范围外,CPU读取指令存在较长延时;
2、对于flash大于512KB(不包括等于512KB)的GD32F10x_CL和GD32F10x_XD,使用了两片闪存;前512KB容量在第一片闪存(bank0)中,后续的容量在第二片闪存(bank1)中;
3、对于flash容量小于等于512KB的GD32F10x_CL和GD32F10x_HD,只使用了bank0;
4、对 于 GD32F10x_MD , 闪 存 页 大 小 为 1KB 。 GD32F10x_CL 和 GD32F10x_HD ,GD32F10x_XD,bank0的闪存页大小为2KB,bank1的闪存页大小为4KB;
5、支持32位整字或16位半字编程,页擦除和整片擦除操作;
GD32的flash结构
GD32F10x_MD
tpgf|  楼主 | 2021-9-8 07:28 | 只看该作者
GD32F10x_CL,GD32F10x_HD 和 GD32F10x_XD
GD32的flash读操作
flash可以像普通存储空间一样直接寻址访问。
value=*(uint32_t*)FlashAddr;
uint16_t IAP_ReadFlag(void)
        return *(volatile uint16_t*)(FLASH_ADDR);
tpgf|  楼主 | 2021-9-8 07:29 | 只看该作者
GD32的flash擦除操作
页擦除
每一页可以被独立擦除,步骤如下:
确保FMC_CTLx寄存器不处于锁定状态;
检查FMC_STATx寄存器的BUSY位来判定闪存是否正处于擦写访问状态,若BUSY位为1,则需等待该操作结束,BUSY位变为0;
置位FMC_CTLx寄存器的PER位;
将待擦除页的绝对地址(0x08XX XXXX)写到FMC_ADDRx寄存器;
通过将FMC_CTLx寄存器的START位置1来发送页擦除命令到FMC;
等待擦除指令执行完毕,FMC_STATx寄存器的BUSY位清0;
如果需要,使用DBUS读并验证该页是否擦除成功。
代码上直接调用GD的库函数即可:
void fmc_erase_page(uint32_t Page_Address)
        fmc_unlock();  //fmc解锁
    /* clear all pending flags */
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK0_END);
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK0_WPERR);
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK0_PGERR);
    /* erase the flash pages */
        fmc_page_erase(Page_Address);
        fmc_lock();  //fmc上锁
要擦除连续的几页:
void fmc_erase_pages(void)
    uint32_t erase_counter;
    /* unlock the flash program/erase controller */
    fmc_unlock();
    for(erase_counter = 0; erase_counter < page_num; erase_counter++){
        fmc_page_erase(FMC_WRITE_START_ADDR + (FMC_PAGE_SIZE * erase_counter));
    /* lock the main FMC after the erase operation */
    fmc_lock();
整片擦除
    /* erase whole chip */
        fmc_mass_erase();
        fmc_lock();  //fmc上锁
GD32的flash写操作
往flash的某个地址写入数据前,一般要先擦除该地址。
16位半字编程:
void IAP_WriteFlag(uint16_t flag)
        fmc_unlock();
        fmc_page_erase(IAP_FLAG_ADDR);
        fmc_halfword_program(IAP_FLAG_ADDR,flag);
        fmc_lock();
32位整字编程:
void fmc_program(void)
    fmc_unlock();
    address = FMC_WRITE_START_ADDR;
    /* program flash */
    while(address < FMC_WRITE_END_ADDR){
        fmc_word_program(address, data0);
        address += 4;
    /* lock the main FMC after the program operation */
    fmc_lock();
呐咯密密| | 2021-9-9 12:18 | 只看该作者
有没有测试过写一次半字需要多久,
weifeng90| | 2021-9-9 20:31 | 只看该作者
擦除速度和读写速度测试过没?
tail066| | 2021-9-10 14:25 | 只看该作者
不错啊 ,差不多全了
