[测量]
如何检测灯具?灯具检测的标准和测试设备
2154|0
gaoshengdianzi|  楼主 | 2021-9-13 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科学技术的发展,灯具产品琳琅满目,在检验灯具是否达标时我们应从哪些维度着手检测呢?
(1)从灯具的外观鉴别
①灯具的标记
检验灯具时应首先查看灯具上的标记,如商标、型号、额定电压、额定功率等,判断其是否符合大众的使用规范。标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40瓦的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60瓦或100瓦的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾。
另外,标准规定,灯具上使用的导线最小截面为0.5平方毫米,有的厂家为降低成本,在产品上用的导线截面积小于0.5平方毫米,这样就可能使电线烧焦,绝缘层烧坏后发生短路,产生危险。检验时可以看一下灯具上导线外的绝缘层印有的标记。
灯具的标识
②从防触电保护鉴别
应注意防触电保护,灯具通电后,人要触摸不到带电部件,不会存在触电危险。如果是白炽灯具(例如吊灯、壁灯),将灯泡装上去在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合的。
造成灯具防触电性能不符合标准,一般是采用了不符合要求的灯座或灯具带电部件未加罩盖等防触电保护措施所致。
(2)从灯具的结构鉴别
①导线经过的金属管出入口应无锐边,以免割破导线,造成金属件带电,产生触电危险。②台灯、落地灯等可移式灯具在电源线入口应有导线固定架,其作用是防止电源线推回时触及发热元件,导线过热造成绝缘层熔化,裸露的导线与金属壳体接触,外壳带电而导致触电。
(3)从灯具上使用的附件鉴别
①如果灯具中用的是电子镇流器,应选购装有反常保护电子镇流器的灯具,所谓的反常保护是指当荧光线路中出现某一非正常状态时给予的保护,使电子镇流器仍能正常工作。
②灯具如用的是电感镇流器,看镇流器上的标志,尽量选用Tw值较高的一种(如Tw130)尤其是灯具散热条件差时,更应注意这一点。Tw是镇流器线圈的额定最高工作温度,在该温度下,镇流器可连续工作10年。、
关于灯具的检测项目标准和仪器
固定式灯具产品检验项目、依据及方法
自镇流LED灯产品检验项目、依据及方法
LED控制装置产品检验项目、依据及方法
Delta德尔塔仪器专注于研发设计、制造LED灯具、照明电器、电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750); 医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目的检测设备的提供。设备满足IEC60598-1:2014以及GB7000.1-2015的整套灯具安全安规、寿命性能等测试仪器设备,是苏州UL美华实验室(苏州灯具实验室)、广州威凯检测(嘉兴威凯实验室)、广电计量检测股份有限公司(广州安规灯具实验室)、深圳倍科实验室、广州新东方实验室、国家LED灯具检验中心(东莞)、深圳计量院(灯具实验室)等多家权威检测认证机构的设备供应商!同时承接专业检测机构、产品生产厂家的实验室系统集成工程(实验室建设交钥匙工程)。
灯具调节装置试验机
