[单片机资料]
基于CCM601V1P5与CCM9407高采样率多声道USB电脑声卡的设计方案
5942|0
ccm2021|  楼主 | 2021-9-16 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述
USB电脑声卡的设计是什么?它是一个基于DSP  CCM601V1P5 MCU CCM9407的USB电脑声卡。这是创成微推出的专业声卡应用。非常适合各种直播场合。
声卡方案使用场景
         audio Stream Input/Output (ASIO) is a computer sound card driver protocol for digital audio specified by Steinberg, providing a low-latency and high fidelity inteRFace between a software application and a computer's sound card.
         ASIO是由德国Steinberg公司所提出的音频流输入输出标准,它为音频应用软件和电脑声卡之间提供了低延时和高音质的接口
最低延时:3ms  (48kHz 8 samples)
注:CCM专业声卡方案支持ASIO.
驱动软件
Standard Windows sound interfaces:
MME, DirectSound,  WASAPI.
标准windows音频接口:MME、DirectSound、WASAPI
Stereo and multi-channel playback and recording
sound devices.
立体声或多声道播放和录音设备
Bit-perfect playback and recording through WASAPI.
通过WASAPI高品质比特级保真播放和录音
Virtual input and output channels.
虚拟软件输入输出通道
Mixer matrix for all input and output channels.
所有输入和输出通道的混频器矩阵 、跳线面板、音频路由
技术特点
这个USB声卡包含以下特性和功能:
       1. 支持第三方ASIO驱动软件;
       2. 高采样率可达192K
       3. 高分辨率
       4. 多通道输入输出:
    麦克风输入  *2
    伴奏输入    *2
    耳机输出    *1
    伴奏输出    *1
    直播接口    *2
      5. 多ASIO通道
支持4进4出
二、器件介绍
1DSPCCM601V1P5概述
CCM601V1P5是一款集高性能MCU、DSP和音频Codec于一体的高性能芯片
特性
u 内核和存储
Ø   32 位 RISC 架构 MCU 内核,频率高达 122.88MHz
Ø    内置 256KByte SRAM
Ø    内置 16Mbit SDRAM 用作 DSP 算法
Ø    SWD调试接口
u 音频
Ø    2 路 Audio-ADC, SNR≥90dB,ADC 采样率支持最高支持96kHz
Ø    2 路 Audio-DAC, SNR≥90dB,DAC 采样率支持最高支持96kHz
Ø    全双工 I2S, 48~192kHz 采样率,最大有效位宽 32bits
Ø    S/PDIF 接口,支持接收或发送(半双工)
u 电源时钟
Ø    芯片外供 3.3V 和 1.3V
Ø    外部晶振输入范围 6~40MHz
u 外设
Ø    USB Device,支持 12 个端点
Ø    标准 SPI Master 接口频率高达73MHz
Ø    支持 4 路 PWM,支持单次 PWM 模式和周期 PWM 模式,支持输入捕捉功能
Ø    ADC 采样频率高达 200kHz
u 音频算法支持
Ø    反馈控制混音器/选择器
Ø    自动增益控制、压限器、扩展器
Ø    混响、均衡器、激励器、 3D 环绕
Ø    动态处理器、延时、交叉淡入淡出
u 固件烧录和保护
Ø    支持调试器、专用烧录器或 Flash、Burner Lite 烧录 Flash
Ø    Bootloader 支持 4 种启动方式
Ø    芯片 32bit unique ID
引脚定义
封装尺寸
MCUCCM9407
概述
    CCM9407是基于Arm cortex-m7内核的处理器
特性
   16kB L1指令缓存
   16kB L1数据缓存
   支持VFPv5架构的全功能浮点单元(FPU)
   支持Armv7-M Thumb指令集
   集成MPU,多达16个独立保护区域
   可达128kb的I-TCM和D-TCM
   频率高达500 MHz
   Cortex M7 CoreSight™组件集成用于调试
   启动ROM (96kb)
   片上RAM (128kb)
   可配置RAM大小高达128 KB与CM7 TCM共享
   外部存储器接口
   支持XIP的并行NOR FLASH
   单/双通道四线SPI FLASH XIP支持
   定时器和脉宽调制
   两个通用可编程定时器
   4通道通用32位分辨率定时器
   四个周期中断定时器
   通用32位分辨率定时器
   4 通道通 16 位分辨率定时器
   个同步音频接口(SAI)模块,支持I2S、AC97、TDM和编解码/DSP接口
   集成了 USB 2.0 OTG 控制器PHY连接
三、整机系统流程
        CCM601V1P5支持I2S 音频数据流传输,通过I2S跟MCU、CODEC、ADC和DAC进行音频数据通讯,实现模拟音频数据的传输和处理。CCM9407的USB接口可与电脑进行音频通讯和数据传输。见下图:
四、整机指标
测试软件:RMAA
Summary
Frequency response
Noise level
Dynamic range
Intermodulation distortion
Stereo crosstalk
五、结束语
      以上介绍的是基于CCM601V1P5与CCM9407的USB电脑声卡,具有多声道输入输出、高采样率、支持ASIO等特色。本方案仅仅是针对专业USB声卡应用,目的是起到抛砖引玉的作用,客户可应用于不同的音频产品中。
方案声卡图片
电脑端面板
使用场景
联系人:苏怀能
电话    :18927465086
邮箱    :  chips@iszcc.com
