[应用相关]
stm32l4r5的usart3接收不成功,帮忙看看!!谢谢!!
347|0
两只袜子|  楼主 | 2021-10-8 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主控芯片STM32l4r5zgtx,目前在调试usart3口。usart2和usart3没有外接串口芯片,都是直接输出主控芯片的TTL电平,usart2的发送接收都很正常,usart3口的发送正常,却始终接收不到数据。
      usart2  接usb-to-uart相应的TTL引脚,可以在PC上的串口助手上,接收发送都是正常的。
     将usart2的TX接到usart3的RX上,usart2的RX接到usart3的TX上,通过usart3发送可以在usart2上收到数据,可是通过usart2 发送的数据usart3就接收不到;将
usart3 接usb-to-uart相应的TTL引脚,可以在PC上的串口助手上,usart3发送正常,但是串口助手发送的时候,usart3没有任何反应。usart3的TX引脚为主控芯片的PC4,RX为PC5。int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash inteRFace and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_USART3_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_Delay(1000);
  __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_IDLE);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                HAL_Delay(100);
                HAL_UART_Receive(&huart3, gUSER_UARTReceiveBuff3,32,0xFFFF);
                HAL_UART_Transmit(&huart3, gUSER_UARTReceiveBuff3,32,0xFFFF);
  /* USER CODE END 3 */
static void MX_USART2_UART_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
  /* USER CODE END USART2_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */
  /* USER CODE END USART2_Init 1 */
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 115200;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart2.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart2, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart2, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
  /* USER CODE END USART2_Init 2 */
  * @Brief USART3 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_USART3_UART_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 0 */
  /* USER CODE END USART3_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 1 */
  /* USER CODE END USART3_Init 1 */
  huart3.Instance = USART3;
  huart3.Init.BaudRate = 115200;
  huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart3.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart3.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  huart3.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart3, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart3, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 2 */
  /* USER CODE END USART3_Init 2 */
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart)
  /* Check the UART handle allocation */
  if (huart == NULL)
    return HAL_ERROR;
  if (huart->Init.HwFlowCtl != UART_HWCONTROL_NONE)
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_UART_HWFLOW_INSTANCE(huart->Instance));
  else
    assert_param((IS_UART_INSTANCE(huart->Instance)) || (IS_LPUART_INSTANCE(huart->Instance)));
  if (huart->gState == HAL_UART_STATE_RESET)
    /* Allocate lock resource and initialize it */
    huart->Lock = HAL_UNLOCKED;
#if (USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS == 1)
    UART_InitCallbacksToDefault(huart);
    if (huart->MspInitCallback == NULL)
      huart->MspInitCallback = HAL_UART_MspInit;
    /* Init the low level hardware */
    huart->MspInitCallback(huart);
#else
    /* Init the low level hardware : GPIO, CLOCK */
    HAL_UART_MspInit(huart);
#endif /* (USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS) */
  huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY;
  __HAL_UART_DISABLE(huart);
  /* Set the UART Communication parameters */
  if (UART_SetConfig(huart) == HAL_ERROR)
    return HAL_ERROR;
  if (huart->AdvancedInit.AdvFeatureInit != UART_ADVFEATURE_NO_INIT)
    UART_AdvFeatureConfig(huart);
  /* In asynchronous mode, the following bits must be kept cleared:
  - LINEN and CLKEN bits in the USART_CR2 register,
  - SCEN, HDSEL and IREN  bits in the USART_CR3 register.*/
  CLEAR_BIT(huart->Instance->CR2, (USART_CR2_LINEN | USART_CR2_CLKEN));
  CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, (USART_CR3_SCEN | USART_CR3_HDSEL | USART_CR3_IREN));
  __HAL_UART_ENABLE(huart);
  /* TEACK and/or REACK to check before moving huart->gState and huart->RxState to Ready */
  return (UART_CheckIdleState(huart));
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(huart->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9     ------> USART1_TX
    PA10     ------> USART1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
  else if(huart->Instance==USART2)
  /* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART2_MspInit 0 */
    __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
    /**USART2 GPIO Configuration
    PA2     ------> USART2_TX
    PA3     ------> USART2_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART2;
    /* USART2 DMA Init */
    /* USART2_RX Init */
    hdma_usart2_rx.Instance = DMA1_Channel1;
    hdma_usart2_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_USART2_RX;
    hdma_usart2_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_usart2_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_usart2_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_usart2_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart2_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_usart2_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_usart2_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart2_rx) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(huart,hdmarx,hdma_usart2_rx);
    /* USART2 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART2_MspInit 1 */
  else if(huart->Instance==USART3)
  /* USER CODE BEGIN USART3_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART3_MspInit 0 */
    __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    /**USART3 GPIO Configuration
    PC4     ------> USART3_TX
    PC5     ------> USART3_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART3;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN USART3_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART3_MspInit 1 */
大家帮忙看看!
