[PCB]
什么是SMT加工?SMT加工前需要做哪些准备
2536|3
领卓打样|  楼主 | 2021-10-18 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  SMT加工是通过贴片机和回流焊接机将元件焊接在PCB电路板上的过程的缩写。元件是否能正常工作,最终的电路板能否保证正常工作和功能取决于此。因此,必须在SMT加工前实施过程控制测量,以优化PCBA加工和组装。这将确保将来不会发现代价高昂的错误,降低产品的故障率,保护SMT贴片加工厂的声誉。
  PCB组装的过程控制主要涉及印刷、安装和回流焊阶段的一些稳健过程的实施。
  让我们深入了解组装SMT焊接缺陷的一些细节。锡膏印刷的成功与否,决定了整体质量能否达到预期。因此,我们需要详细了解和评估可能影响过程的质量异常。
  SMT打样前,必须检查以下各项:
  一、PCB要检测的内容
  1. PCB光板是否变形,表面是否光滑;
  2. 电路板焊盘上是否有氧化;
  3. 电路板上的覆铜是否外露;
  4. PCB是否已烘烤指定时间。
  二、锡膏印刷前应检查的内容
  1. 板材不能垂直堆放,板材之间不得碰撞;
  2. 定位孔与模板开口是否一致;
  3. 锡膏在室温下是否提前解冻;
  4. 锡膏的选择是否正确,是否过期;
  5. SPI锡膏检测器是否有校准数据;
  6. 钢网、模具是否清洗,表面是否有助焊剂残留;
  7. 是否对钢丝网进行翘曲试验;
  8. 刮板参数是否校准和调整。
  以上便是什么是SMT加工?SMT加工前需要做哪些准备的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多SMT加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
虚空大人| | 2021-10-18 13:35 | 只看该作者
非常好,工厂SMT工艺工程师应该学习
SMT贴片代工| | 2021-10-18 15:31 | 只看该作者
厉害
coody| | 2021-10-19 10:09 | 只看该作者
打开真空包装超过7天的IC,要先烘烤。检查零件是否有氧化。
