[技术讨论]
磁粉阻尼器怎么用?
1328|0
chineseboyzxy|  楼主 | 2021-10-22 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近工作中用到了磁粉阻尼器,之前没有接触过这一类的器件,有了解的朋友帮忙介绍一下。
厂家说是24伏供电,最大电流是0.35安,最大扭矩5N.m。
客户发来一个给测试用,三无,连个标签都没有,说是街上店里买的。
先量一下电阻,看过百度上的原理介绍,猜测内部应该是一个固定线圈,通电产生磁性,所以说应该跟一个继电器的线圈差不多的原理,电阻69欧姆,直流供电,按欧姆定律,就是0.347安电流,和标称的0.35安差不多。
通电测试,十多分钟就发热厉害,不敢摸,电流也因为发热而下降,应该是线圈发热后电阻变大了。
今天早上来想再测试一下,用福禄克表毫安档测试电流,万用表最大电流标示为400毫安。
24伏开关电源通电,接上电磁阻尼器一根线,另一根线串上万用表,接电源,没反应,换10安档,用电流指示,感觉不妙,万用表是不是烧了。。。。昨天测试还好的,一大早怎么就坏了?工作电流也没超过量程限制啊。
怀疑是不是连接电源过程中通断过几次,断开电源的瞬间,电感线圈的反电势太大给万用表保险丝搞烧了?如果不是,那会是什么原因呢?线圈的电阻是固定的,电源电压也是固定的,哪来的超过万用表量程的电流呢。。。。
