[单片机资料]
CCM601V1P5与CCM9407高采样率多声道
1104|0
ccm2021|  楼主 | 2021-10-28 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、DSP:CCM601V1P5
概述
CCM601V1P5是一款集高性能MCU、DSP和音频CODEC于一体的高性能芯片
特性
内核和存储
    32 位 RISC 架构 MCU 内核,频率高达 122.88MHz
    内置 256KByte SRAM
    内置 16Mbit SDRAM 用作 DSP 算法
    SWD调试接口
音频
    2 路 Audio-ADC, SNR≥90dB,ADC 采样率支持最高支持96kHz
    2 路 Audio-DAC, SNR≥90dB,DAC 采样率支持最高支持96kHz
    全双工 I2S, 48~192kHz 采样率,最大有效位宽 32bits
    S/PDIF 接口,支持接收或发送(半双工)
电源和时钟
    芯片外供 3.3V 和 1.3V
    外部晶振输入范围 6~40MHz
外设
    USB Device,支持 12 个端点
    标准 SPI Master 接口频率高达73MHz
    支持 4 路 PWM,支持单次 PWM 模式和周期 PWM 模式,支持输入捕捉功能
    ADC 采样频率高达 200kHz
音频算法支持
    反馈控制、混音器/选择器
    自动增益控制、压限器、扩展器
    混响、均衡器、激励器、 3D 环绕
    动态处理器、延时、交叉淡入淡出
固件烧录和保护
    支持调试器、专用烧录器或 Flash、Burner Lite 烧录 Flash
    Bootloader 支持 4 种启动方式
    芯片 32bit unique ID
引脚定义
封装尺寸
MCUCCM9407
概述
CCM9407是基于Arm cortex-m7内核的处理器
特性
     16kB L1指令缓存
     16kB L1数据缓存
  支持VFPv5架构的全功能浮点单元(FPU)
  支持Armv7-M Thumb指令集
     集成MPU,多达16个独立保护区域
  可达128kbI-TCMD-TCM
  频率高达500 MHz
     Cortex M7 CoreSight™组件集成用于调试
  启动ROM (96kb)
  片上RAM (128kb)
  可配置RAM大小高达128 KBCM7 TCM共享
  外部存储器接口
  支持XIP的并行NOR FLASH
  单/双通道四线SPI FLASH XIP支持
  定时器和脉宽调制
  两通用可编程定时器
    4通道通用32位分辨率定时器
  四个周期中断定时器
  通用32位分辨率定时器
    4 通道通 16 位分辨率定时器
    3个同步音频接口(SAI)模块,支持I2SAC97TDM和编解码/DSP接口
集成了 USB 2.0OTG 控制器PHY连接
