[测量]
可燃气体检测仪安装注意
2149|0
咚咚咙咚呛|  楼主 | 2021-11-9 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可燃气体检测仪应安装在生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等)的区域内,以及可能产生可燃性气体的场合,远洋作业平台及钻井平台,炼油厂,石化厂,压缩天然气及液化气处理,废水处理,化工厂,泵站,热电厂等应设置可燃气体检测仪。
当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当检测仪检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,气体报警器相当于自动灭火器那类,可驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。可燃气体检测仪可以测出各种气体浓度,经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等有气体泄漏的地方。可燃气体报警器的安装对于可燃气体报警器的安装分两部分,一是探测器的安装,再一个就是控制器的安装。探测器的安装固定式探测器一经安装就位安装,其位置就不易更改,所以在安装探测器之前要考虑以下几个问题:
1、可燃气体检测仪根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。
2、首先要弄清楚所要监测的装置有哪些地方可能是泄漏点或容易发生气体泄露,如管道的接口处等,分析它们的泄漏压力、方向等因素。
3、研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。
4、报警控制器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
5、根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,在其流动的下游位置作出初始设点方案。
