[测量]
非织造布液体流失量测定仪技术指标
1010|0
standard12345|  楼主 | 2021-11-26 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  非织造布液体流失量测定仪用于非织造布液体流失性能的测定。在被测非织造布下放置一块标准吸收媒介,将组合试样置于一块倾斜的垫板上,测量当一特定量的人工尿液向下流到组合试样上,液体穿透非织造布被标准吸收媒介吸收,通过称量标准吸收媒介试验前后重量的变化得出非织造布试样的液体流失性能。
  工作原理:
  符合标准:
  Edana152.0-99;ISO9073-11标准。
  仪器特征:
  1.具有符合标准要求的流失台和试样夹具;
  2.具有能在(4±0.1)s内以连续液流给出25mL试验液的剂量装置;
  3.试验液流出时间手动操作、自动记录、数码显示;
  4.可配备流失量称量系统。
  技术指标:
  1.流速控制范围:6.10mL/s~6.41 mL/s;
  2.滑漏及流失台倾角控制:25°;
  3.滑漏及流失长度:250±0.2mm;
  4.计时:60s,精度:±0.1s;
  5.滑漏及流失重量:30g±0.01g。
