[个人承接]
国高电气推出新一代基于DVR技术的低电压穿越柜
360|0
godgoal|  楼主 | 2021-11-29 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mspower系列低电压穿越装置,作为400V电动机安全电源之一,广泛用于石化、钢铁、智能制造等行业,连续生产企业受电网波动影响,出现电压扰动、电压暂降的问题,电压扰动往往来自上级配电。
低电压穿越概念来自风电场,为了在系统故障电压降低时,尽可能与电网连接保证发电能力,减少电网波动。现已扩展到各种敏感关键负荷,这类负荷再起动不能保障工艺连续,MSPower系列低电压穿越装置通过与变频器或通用电机紧密融合,完成电网瞬态扰动和短时间停电情况下电机的连续安全运行。
Mspower DVR系列低电压穿越装置,以下简称DVR相对于常规电机安全电源具有更多综合优势,通过对动力网精准测量、智能识别运行工况,采用系统总线技术对电网电压、整流模块、逆变模块、直流母线电压、等实施监测,采用工业触摸屏实时动态显示运行工况,为用电设备提供完善的电压暂升、暂降、电压中断和过压保护解决方案。设备造价相比在线UPS等产品,具有性价比高,且免维护,占用空间小等综合优势。
当发生电压暂升暂降等问题时,DVR设备支持用电负荷快速不掉电切换支撑,保证供电电压的完整性。直至DVR后备储能单元能量不足或电网供电恢复正常。实际的支撑时间取决于用电负载的容量大小以及DVR储能单元的容量大小,一般的储能单元为超级电容模组。
图一 Mspower DVR低电压穿越柜
该系列装置应用于各类大中小功率电机混合回路,依据现场控制系统的功率以及穿越时间可以分为如下型号:
型号
系统
容量
穿越
时间
装置尺寸
(宽*深*高mm)
穿越功能
Mspower DVR-20
20kW
5秒
800*600*2200
欠压、过压、欠频、过频
Mspower DVR-50
50kW
5秒
800*800*2200
Mspower DVR-100
100kW
5秒
1000*800*2200
Mspower DVR-150
150kW
5秒
1200*800*2200
表一  产品选型表
注:穿越时间可根据用户需求进行二次配置,不同的穿越时间其存储方式会不同。
新一代基于DVR技术的低电压穿越柜的推出,极大完善了针对低压各种动力负载的晃电治理方案,更好的应对现场的复杂工况,保证生产连续性。
