[测量]
直流熔断器CCC认证检测项目及测试设备
1606|0
gaoshengdianzi|  楼主 | 2021-12-10 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
直流熔断器适用于额定电压不超过DC80V,额定电流不超过600A,额定短路能力不超过25kA的配电线路中作为短路保护之用,主要用于通信行业电源柜、配电柜等配电系统中。
直流熔断器CCC认证检测标准
GB/T 13539.1-2015 《低压熔断器第 1 部分:基本要求》
GB/T 13539.4-2016 《低压熔断器 第 4 部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求》
标准适用于安装在具有半导体装置的设备上的熔断体,该熔断体适用于标称电压不超过交流1000V或直流1500V的电路。
直流熔断器CCC认证检测项目
1. 标志;
2. 总则;
3. 绝缘性能和隔离适用性验证;
4. 温升与耗散功率验证;
5. 动作验证;
6. 分断能力验证;
7. 截断电流特性验证;
8. I2t 特性和过电流选择性验证;
9. 耐热性验证;
10. 触头不变坏验证;
11. 机械试验及其它试验。
直流熔断器测试设备
Delta德尔塔仪器专业致力于关键电子元器件性能及寿命检测设备的研发和制造,系列产品应用于各种插头电源线、电线组件、互连电线组件,器具输入插座、器具输出插座、器具插座,电容器(X电容器、Y电容器),隔离电阻器(跨线电阻),变压器/开关电源用变压器,光电耦合器, 电源开关、继电器, 熔断器、热熔断体、熔断电阻器,电位器、定时器、温控器、限温器、热保护器、电控制器,水位开关,旋转开关,传感器,印制线路板,压敏电阻,电动机, 热敏电阻器等进行机械强度测试,额定电压测试,额定电流测试,分断容量测试,负载特性测试,发热(温升)测试,正常操作测试,寿命可靠性测试,机械耐久性测试等试验项目。
提供电子元器件的检测提供整套测试仪器,可以为各类电子、电器制造厂商提供一下检验测试项目的专业仪器设备:集成电路测试:成品测试、老化筛选、失效分析等;破坏性物理分析:外部目检、X射线检查、粒子噪声(PIND)试验、密封性试验、内部气体成分分析、内部目检、内引线键合强度、扫描电镜、芯片剪切强度;可靠性寿命和老化筛选:老化筛选试验、稳态寿命试验、加速寿命试验、可靠性强化试验;环境试验:正弦振动、随机振动、机械冲击、碰撞(或连续冲击)、恒定加速度、跌落、出点动态监测、温度-振动-湿热三应力试验、高低温低气压、温度循环、热冲击、耐湿、高压蒸煮、盐雾或循环盐雾、霉菌、淋雨、气体腐蚀、沙尘、热真空、强加速稳态湿热(HAST);物理性试验:物理尺寸、耐溶剂性、引出端强度、可焊性、耐焊接热、封盖扭矩、镀层厚度、阻燃性试验。
Delta德尔塔仪器为3C低压电器实验室提供以下项目的专业检测设备:
熔断器、断路器综合特性及温升测试台
